项目背景 OpenHW Group 是一个以协作方式开发开源硬件和相关软件的非营利组织,致力于开发、验证和提供开源处理器内核。OpenHW Group的开源项目致力于开发和验证基于免费和开放的RISC-V指令集架构 (ISA) 系列内核,称为 CORE-V系列。CV32E40P 开源处理器 IP 内核,这是 OpenHW CORE-V 系列中第一个经过全面验证的内核。本文的对象就是基于CV32E40P实现的开源CORE-V-MCU移植RT-Thread。 CORE-V-MCU目前是以软核的形式在FPGA上进行了实现,中科院 PLCT 实验室针对CV32E40P内核的CORE-V-MCU适配了QEMU,本文最终的验证在QEMU上进行。 前期准备 开发环境:ubuntu18.04 验证示例工程 本次实验验证的平台是PLCT提供的QEMU,在Linux下的QEMU可以使用上述的笔者编译好的,也可以使用自己尝试编译PLCT提供的源码。 OPENHW提供了基于FreeRTOS的示例工程,由于使用的是PLCT提供的QEMU,所以IDE中自带的工程并不能直接使用,为了避免不必要的麻烦,本文采用PLCT提供的示例工程。 下载好示例工程,进入到app目录,执行以下命令配置编译工程: source ../env/core-v-mcu.sh make RISCV=xxx //xxx为工具链的路径 编译完成后将生成的cli_test可执行文件拷到qemu的安装目录,运行下述命令验证工程; ./qemu-system-riscv32 -M core_v_mcu -bios none -kernel cli_test -nographic -monitor none -serial stdio 运行结果:
出现上述结果,则表示示例工程运行正常,这样我们就有一个可移植的模板工程,后续移植基于该工程开展。
移植RT-Thread
CV32E40P内核是一个RISC-V架构的内核,移植RTOS不可避免的会涉及到汇编部分的修改,所以在移植前期学习一下RISC-V架构与汇编会产生事半功倍的效果,同样在一之前需要熟悉CV32E40P的内核资源。
cv32e40p继承自pulp开源的RI5CY内核,而RI5CY内核的对接代码在RT-Thread的仓库libcpu/riscv/rv32m1已经实现,所以以RI5CY中的代码为基础,移植cv32e40p的对接代码。
成功移植RT-Thread有如下几个关键的阶段:
节拍定时器正常工作
线程可以正常创建,调度(这步最难,需要前面好多工作来保证)
shell可以正常使用(从这开始就顺利多了)
RTOS的最小时间单位是系统节拍,系统正常工作需要节拍定时器的支持,因而以节拍定时器的移植为切入点展开移植。
core-v-mcu.c中放置的是系统初始化,中断处理相关代码。其中system_init函数完成了时钟初始化,串口,I2C等外设的初始化,以及中断函数的绑定。在文件的开头可以找到如下一个指针数组:
void (*isr_table[32])(uint32_t);
该数组用于绑定中断入口函数。
for (int i = 0 ; i < 32 ; i ++){
isr_table = undefined_handler;
handler_count = 0;
isr_table[0x7] = timer_irq_handler;
isr_table[0xb] = (void(*)(uint32_t))fc_soc_event_handlzer1;
在system_init函数中我们可以找到上述代码,浏览该文件我们可以知道,timer_irq_handler即系统定时器的中断入口函数,
在原有FreeRTOS工程中该函数内容如下:
void timer_irq_handler(uint32_t mcause)
#warning requires critical section if interrupt nesting is used.
if (xTaskIncrementTick() != 0) {
vTaskSwitchContext();
该函数实现系统节拍的产生,所以将这里的内容修改为RT-Thread的节拍产生的方式,修改如下:
rt_interrupt_enter();
rt_tick_increase();
rt_interrupt_leaves();
涉及到中断,我们就得考虑系统的中断的实现方式,中断一般会分为向量中断与非向量中断。RISC-V常在启动后文件中进行中断模式的配置。从crt0.S文件可以找到如下代码:
/* set vector table address */
la a0, __vector_start
or a0, a0, 1 /* enable vectored mode (hardcoded anyway for CV32E40P) */
csrw mtvec, a0
RISC-V规范定义中断、异常的入口地址,以及模式使用mtvec寄存器配置,上述代码将系统的中断模式配置为了向量模式,向量模式下,每个函数均包含一个独立的入口函数用来处理中断。所以我们切换至写中断向量表的文件vector.S,我们可以很明显的看到一段代码,从名字就可以看出下面是一张向量表 :
vector_table:
j freertos_risc_v_trap_handler // irq0
j freertos_risc_v_trap_handler // irq3
j freertos_risc_v_trap_handler //ctxt_handler // irq 7 mtime or timer
j h7// freertos_risc_v_trap_handler
j freertos_risc_v_trap_handler // irq 11 Machine (event Fifo)
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ16
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ17
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ18
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ19
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ20
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ21
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ22
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ23
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ24
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ25
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ26
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ27
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ28
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ29
j freertos_risc_v_trap_handler // IRQ30
PS:上述向量表看的我懵了好久啊,相信对于刚接触底层不久的小伙伴也会有同样的感受吧,向量表不是一张多姿多彩的表吗,怎么感觉都一样啊???不急,我们在看一下core-v-mcu.c这个文件,又会发现一段非常显眼的代码:
void vSystemIrqHandler(uint32_t mcause)
uint32_t val = 0;
// extern void (*isr_table[32])(uint32_t);
isr_table[mcause & 0x1f](mcause & 0x1f);
结合上文,思考一下大致可以明白这个函数的作用了:分发中断。即所有的异常与中断触发后均会执行这个函数,那我们全局搜索一下这个函数,找一下是哪里调用了.全局搜索可以找到如下代码:
CPPFLAGS += -DportasmHANDLE_INTERRUPT=vSystemIrqHandler
继续搜索DportasmHANDLE_INTERRUPT可从portASM.S找到如下代码;
load_x sp, xISRStackTop /* Switch to ISR stack before function call. */
jal portasmHANDLE_INTERRUPT
j processed_source
浏览代码可知,系统触发中断或异常后最终均会执行vSystemIrqHandler函数,该函数是在freertos_risc_v_trap_handler函数中被调用,至此我们大致可以明白整个过程了,当中断或者异常出发后,会查询向量表,执行freertos_risc_v_trap_handler函数,该函数会调用vSystemIrqHandler,经其分发后最终执行到系统初始化时绑定的中断入口函数。
在RT-Thread 中由interrupt_gcc.S中的函数实现vSystemIrqHandler函数的调用,所以我们修改中断向量表的内容如下:
vector_table:
j IRQ_Handler // irq0
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler // irq3
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler //ctxt_handler // irq 7 mtime or timer
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler // IRQ_Handler
j IRQ_Handler // irq 11 Machine (event Fifo)
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler
j IRQ_Handler // IRQ16
j IRQ_Handler // IRQ17
j IRQ_Handler // IRQ18
j IRQ_Handler // IRQ19
j IRQ_Handler // IRQ20
j IRQ_Handler // IRQ21
j IRQ_Handler // IRQ22
j IRQ_Handler // IRQ23
j IRQ_Handler // IRQ24
j IRQ_Handler // IRQ25
j IRQ_Handler // IRQ26
j IRQ_Handler // IRQ27
j IRQ_Handler // IRQ28
j IRQ_Handler // IRQ29
j IRQ_Handler // IzRQ30
j IRQ_Handler // IRQ30
浏览IRQ_Handler可知,触发中断或异常均会执行该代码,该函数的主要的功能就是实现了软件保存上下文。根据RISC-V规范可知,RISC-V架构定义不支持硬件压栈,所以需要软件实现这部分,这样做的出发点大概是为了简化RISC-V架构的内核的设计吧!!!
libcpu/riscv/rv32m1中的IRQ_Handler函数存在如下内容
/* switch to interrupt stack */
la sp, __stack // 移植时需修改
/* interrupt handle */
call rt_interrupt_enter
csrr a0, mcause
csrr a1, mepc
mv a2, sp
call SystemIrqHandler // 移植时需修改
call rt_interrupt_leave
这部分的作用是,加载中断栈的栈顶地址与执行保存上文之后的工作,这里是调用SystemIrqHandler函数进行中断分发,修改如下:
la sp, __freertos_irq_stack_top //栈顶地址 位于链接脚本中
csrr a0, mcause
csrr a1, mepc
mv a2, sp
call vSystemIrqHandler // 调用vSystemIrqHandler函数
在board.c的rt_hw_board_init函数中,添加如下代码:
vPortSetupTimerInterrupt();//初始化定时器
volatile uint32_t mtvec = 0;
__asm volatile( "csrr %0, mtvec" : "=r"( mtvec ) );//声明仅有一张向量表
__asm volatile( "csrs mie, %0" :: "r"(0x880) );//使能定时器中断与外部中断
至此,基本的移植工作已经完成,可以采用静态创建任务的方式,实现多任务的创建与调度。
动态内存
在board.c添加下述代码:
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
#define RT_HEAP_SIZE (64*1024)
static rt_uint8_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE];
void *rt_heap_begin_get(void)
return rt_heap;
void *rt_heap_end_get(void)
return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
#endif
在rt_hw_board_init添加下述代码:
rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
完成上述工作便可使用RT-Thread的动态内存相关接口,同样可以种动态创建线程的函数。
shell
在链接脚本的.text段添加如下内容
/* section information for finsh shell */
. = ALIGN(4);
__fsymtab_start = .;
KEEP(*(FSymTab))
__fsymtab_end = .;
. = ALIGN(4);
__vsymtab_start = .;
KEEP(*(VSymTab))
__vsymtab_end = .;
. = ALIGN(4);
实现以下函数:
char rt_hw_console_getchar(void)
return udma_uart_getchar(0);
void rt_hw_console_output(const char *str)
writeraw(0, strlen(str), (uint8_t*)str);
注:writeraw函数来自udma_uart_writeraw,去掉了其中涉及FreeRTOS的API.
完成上述部分便可以使用RT-Thread的shell。
自动初始化
在链接脚本的.text段添加如下内容:
/* section information for initial. */
. = ALIGN(4);
__rt_init_start = .;
KEEP(*(SORT(.rti_fn*)))
__rt_init_end = .;
. = ALIGN(4);
添加上述代码后便可使用RT-Thread的自动初始化接口。
结果验证
在生成的目标文件的目录下,输入运行命令,示例命令:
/home/wangshun/bin/qemu-riscv/bin/qemu-system-riscv32 -M core_v_mcu -bios none -kernel rtthread.elf -nographic -monitor none -serial stdio
使用时,/home/wangshun/bin/qemu-riscv/bin/修改为用户的qemu的路径。
运行结果如下:
- RT - Thread Operating System
/ | 5.0.0 build Dec 16 2022 11:25:07
2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
Hello RT-Thread
msh >help
RT-Thread shell commands:
finshToCLI - Switch to CLI: CLI component of Core-V-MCU
pin - pin [option]
clear - clear the terminal screen
version - show RT-Thread version information
list - list objects
help - RT-Thread shell help.
ps - List threads in the system.
free - Show the memory usage in the system.
msh >ps
thread pri status sp stack size max used left tick error
tshell 20 running 0x00000160 0x00001000 22% 0x00000009 OK
tidle0 31 ready 0x000000f0 0x00000100 98% 0x1c05e62d OK
timer 4 suspend 0x000000e0 0x00000200 43% 0x00000008 OK
msh >
至此,移植RT-Thread至OPENHW开源的基于CV32E40P内核的CORE-V-MCU便移植完成。
CORE-V-MCU bsp
core-v-mcu的bsp已经合并至RT-Thread的主仓库。
原作者:牧尘
