大家好!一直在做基于RT-Thread的多任务程序开发,但是对于多任务的优先级该如何分配,并没有太多的经验。所以想问一下大家,在进行多任务程序的开发的时候,一般遵循什么样的原则? 我目前的程序,任务主要有以下几个,大家可以以此为例帮忙分析一下: (1)上位机发送任务(周期发送); (2)上位机接收任务(阻塞接收); (3)液晶屏刷新任务(周期刷新); (4)读码器任务(阻塞等待读码命令); 谢谢大家! |
3个回答
优先级没有一定之规。需要结合你的软件设计与设计需求,任务重要的自然优先级就高。不同情况下是不一样的。
以你四个线程为例,如果四个线程内都有出让cpu资源、时间片短小无法一次执行完成,其实实际上是四个线程来回切换跳转执行的(rtthread的任务是抢占式) 假设上述问题不考虑,且要求很宽泛,其实这四个线程随便哪个先后都没有问题的。 1.假如你认定cpu获取数据更重要,那么2 1 3 4或者 2 3 1 4 2.假如你认定数据的及时更新更重要,那么 1 3 2 4或者 1 2 3 4 ……..一言以蔽之结合实际需求,没有固定的搭配方案……. 最后,如果某些线程拿不准先后,其实是可以同级执行的,同级线程看时间片出让大小,甚至时间片一样都行的。 |
看实际需求吧,没有定法。任务不允许打断的,最重要的,优先级最高,任务执行周期不是那么严格的,允许多次打断的,优先级就低些
根据实际需要而定吧,如果无法确定,可以先都设成一样的,后续如果测试发现某个线程实时性达不到预期要求再去做调整。
1199 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
4475 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1610 浏览 0 评论
2440 浏览 0 评论
1831 浏览 0 评论
75970 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-3 00:55 , Processed in 0.435918 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
