【RA4M2设计挑战赛】1、环境搭建概述本来选择的方式是keil+瑞萨配置工具方式来搭建环境,奈何安装瑞萨配置工具之后发现经常卡死,于是,就直接用瑞萨提供的IDE来进行开发,以下是环境搭建的全过程 1、下载、安装IDE下载e2 studio,然后进行安装,安装方式参考文件《e2+fsp+qe安装及环境搭建.docx》 2、新建工程
到此工程创建完毕 3、e2 studio下的JLink View调试器(JLink_V9)打印配置1、首先安装 JLink_Windows_V782d_x86_64.exe 2、在JLink_V782d安装目录中的Samples\RTT下,找到SEGGER_RTT_V782d.zip,并且解压 3、将SEGGER_RTT_V782d.zip解压后文件,拷贝到新建的工程目录的src下
4、将SEGGER_RTT_V782d目录下除了Config和RTT两个文件之外的文件和文件删除(*附件:SEGGER_RTT_V782d.zip。 5、在e2 studio中,点击项目,然后右键,点击属性。
6、点击C/C++构建->设置,然后点击左边的工具设置->GUN Arm Cross C Compiler下的Includes,点击新增(Include paths(-l)旁边的按钮),选择工作空间,选择src下的SEGGER_RTT_V782d文件夹,然后勾选Add subdirectories,点击确定。 7、点击应用且关闭。
8、打开hal_entry.c文件,添加头文件SEGGER_RTT.h 和SEGGER_RTT_Conf.h,在hal_entry函数中,添加SEGGER_RTT_Init();进行初始化,即可使用SEGGER_RTT_printf进行调试打印。 9、打开J-Link RTT Viewer V7.82d, Connection to J-Link 选择 USB Specify Target Device 选择 R7FA4M2AD Target Interface & Speed 选择 SWD 和 4000kHz RTT Control Block 选择 Search Range 然后文本框中填入以下内容
至此整个环境搭建完毕 |
1285个成员聚集在这个小组
加入小组【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】RA4E2使用之SHA256加密解密
702 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】RA4E2使用之AES128加密和解密
607 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】+小白折腾瑞萨RA系列全过程02
748 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】按键点灯:使用轮询方式和中断方式实现
834 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】07、ADC采集PWM输出的电压值
850 浏览 0 评论
1885浏览 4评论
2525浏览 3评论
1640浏览 2评论
3059浏览 2评论
1256浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 22:48 , Processed in 0.350006 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
