三相异步电动机是交流电动机中的一种,由于其具有结构简单、价格低廉、坚固耐用、使用维护方便等优点,在实际生产中使用最广泛。本文从基本控制威廉希尔官方网站
着手,简单介绍了三相异步电动机的点动、连续、顺序和正反转四种控制威廉希尔官方网站
动作原理。
1.三相异步电动机点动控制原理
点动控制指需要电动机作短时断续工作时,只要按下按钮电动机就转动,松开按钮电动机就停止动作的控制。三相异步电动机点动控制威廉希尔官方网站
如下图所示。工作时,首先合上隔离开关QS,接通三相电源,按下起动按钮SB,接触器线圈KM得电,串在主威廉希尔官方网站
中的三个主触头KM闭合,接通电源,电动机转动;松开起动按钮SB,接触器线圈KM失电,其三个主触头KM断开,电动机停转。熔断器FU1、FU2分别用作主威廉希尔官方网站
和控制威廉希尔官方网站
的短路保护。
2.三相异步电动机连续控制原理
和点动控制威廉希尔官方网站
相比,三相异步电动机连续控制威廉希尔官方网站
增加了三个环节:
1)与起动按钮SB2并联一个接触器KM的辅助常开触头KM,其作用是按下起动按钮SB2,接触器KM得电,电动机M起动运转,同时与SB2并联的KM辅助常开触头也闭合,当松开起动按钮SB2时,KM仍使接触器KM线圈继续带电,电动机M继续连续运行,这种作用称为“自锁”,KM触头称为“自锁”触头;
2)为了控制电动机停转,增加一个停止按钮SB1,按下停止按钮SB1,切断控制威廉希尔官方网站
,接触器KM的主触头断开,电动机停止;
3)增加了热继电器FR,当电动机过载发热,经过一段时间,其常闭触头断开,切断控制威廉希尔官方网站
,接触器KM的主触头断开,电动机停转。
3.三相异步电动机顺序控制原理
三相异步电动机的顺序起动控制威廉希尔官方网站
如下图所示:
图中,接触器KM1控制电动机M1,接触器KM2控制电动机M2,电动机M1威廉希尔官方网站
部分是一个典型的起动、停车控制威廉希尔官方网站
,而电动机M2控制威廉希尔官方网站
中串入了接触器KM1的辅助常开触头KM1,所以只有接触器KM1动作,电动机M1起动,触头KM1闭合,控制电动机M2的接触器KM2才可能接通。这种控制作用称为联锁,KM1触头称为联锁触头。
合上隔离开关QS,操作起动按钮SB2,KM1线圈得电,KM1主触头接通三相电源,电动机M1运转;串接在KM2控制威廉希尔官方网站
中的KM1辅助触头接通,按下SB4,KM2线圈得电,KM2主触头接通三相电源,电动机M2运转,实现先起动M1,然后才能起动M2的顺序起动控制。
顺序停止控制是在上述控制威廉希尔官方网站
中再增加一个联锁环节,用接触器KM2的辅助常开触头KM2与电动机M1的停车按钮SB1并联。这样,按停止按钮SB3,电动机M2失电停止。只有电动机M2停止后,与SB1并联的常开触头KM2断开,然后才能用停止按钮SB1使电动机M1停车,从而实现必须先停电动机M2,然后才能停电动机M1的顺序停止控制。
4.三相异步电动机正反转控制原理
根据三相异步电动机的原理,要改变电动机的转向,只需将电动机三根电源线中的任意两根对调,改变通入电动机的三相电流相序即可。三相异步电动机的正反转控制威廉希尔官方网站
如下图所示:
图中为两个起动按钮分别控制两个接触器来改变通入电动机的三相电流相序,其中,接触器KM1用于电动机正转控制,接触器KM2用于电动机反转控制。从主威廉希尔官方网站
可以看出,如果两个接触器KM1、KM2由于误操作而同时工作,六个主触头同时闭合,将造成三相电源短路,这是决不能允许的。因此,在正转控制威廉希尔官方网站
中串入一个反转接触器KM2的辅助常闭触头KM2,在反转控制威廉希尔官方网站
中串入一个正转接触器KM1的辅助常闭触头KM1。这样在正转接触器KM1工作时,它的常闭触头KM1断开,将反转控制威廉希尔官方网站
切断;反之,在反转接触器KM2工作时,它的常闭触头KM2断开,将正转控制威廉希尔官方网站
切断。这就保证两个接触器KM1和KM2不会同时工作,这种相互制约的控制称为互锁控制,辅助触头KM1和KM2称为互锁触头。
