真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。真空开关灭弧室的两个触点相隔一定距离,施加电场脉冲高压.灭弧室放置在电磁线圈内部或新的电磁线圈放置在灭弧器外部,并且将大电流传递到线圈,因此,在灭弧室中产生与高压同步的脉冲磁场。 这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子以螺旋运动运动并与残余气体分子碰撞,产生的离子电流与残余气体密度,即真空度近似成正比。对于不同的真空管类型(管型),由于它们的结构不同,在相同的触点开口距离,相同的真空度,相同的电场和磁场的条件下,离子电流的大小也不同。各种管型的真空度和离子电流之间的相应曲线可以通过实验进行校准。测量离子电流时,可以通过查询管的离子电流-真空度曲线来获得管的真空度。 为了提高测试灵敏度,当通过常规磁控管放电测试灭弧室的真空度时,需要将灭弧室从断路器中取出并放置在电磁管中。这样,灭弧室在重新安装断路器时需要调整机械参数,这需要大量的工作和专业人员.新的磁线圈可用于从侧面包围腔室,因此不必拆除腔室。采用单片机进行同步控制和数据采集处理,提高灭弧室真空度现场试验灵敏度。 |
1104 浏览 0 评论
342 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2295 浏览 1 评论
6553 浏览 1 评论
9735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:25 , Processed in 0.818186 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
