电压和电流对电源滤波器是否具有影响?相信很多朋友对这个话题颇感兴趣,今天电源滤波器维爱普小编就给大家解析一下,希望能解答大家心中的疑惑。 电源滤波器的基本原理 电源滤波器是由电感和电容组成的低通滤波威廉希尔官方网站 所构成,它允许直流或50Hz电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此电源滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。 电源滤波器的主要指标 当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压/电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 电压、电流对使用效果的影响 电源有交流直流之分,与此相对应,许多厂家的电源滤波器也分为交流和直流两种。 从原理上讲,交流电源滤波器既可用在交流电源上,也可在直流电源上使用。但直流电源滤波器不能用在交流的场合,这主要因为直流滤波器中的电容器的耐压较低,并且有可能其交流损耗较大,导致过热。 即使直流滤波器耐压没有问题,由于直流滤波器中使用了容量较大的共模滤波电容器,如果在交流的场合会产生漏电流超标的问题。因此,直流电源滤波器绝对不能用在交流的场合。交流滤波器用在直流场合,从安全的角度看没有问题,但要付出成本和体积的代价。在样机阶段,如果手头正好有交流滤波器,可以代替直流滤波器。 当电源滤波器的工作电流超过额定电流时,不仅会造成滤波器过热,而且会导致滤波器的低频滤波性能降低。这是因为滤波器中的电感在较大电流的情况下,磁芯会发生饱和现象,使实际电感量减小。 因此,确定滤波器的额定工作电流时,要以设备的最大工作电流为准,确保滤波器在最大电流状态下具有良好的性能,否则当干扰在最大工作电流状态下出现时,设备会受到干扰或传导发射超标。 在确定滤波器的额定电流时,要留有一定的余量;特别是人们习惯上对交流电称“有效值”,而不是交流电的“峰值”,留有一定余量是非常有必要的。一般滤波器的额定电流值应取实际电流值的1.5倍。 相信读到这里,大家对这个问题已经有所了解了。如果大家对哪些话题感兴趣,欢迎留言。 |
你正在撰写讨论
4740 浏览 1 评论
1651 浏览 0 评论
3607 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1759 浏览 0 评论
4543 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:13 , Processed in 0.637256 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
