现今,市面上的智能马桶其自身的控制系统主要有三种方式:有线连接的按键板控制模式、红外或射频遥控控制模式和联网手机APP控制,主要存在以下缺陷:
1)与人的交互性比较差;
2)按键、遥控、APP控制模式,操作麻烦遥控易丢;
3)对不熟悉操作用户,使用困难或试按误操作问题;
4)接触性操作,多人使用不利于卫生保洁。
启英泰伦针对该产品领域,已开发了整套离线语音马桶方案,下面对该方案进行介绍。
本方案采用启英泰伦CI130X系列语音识别芯片(即CI1301、CI1302、CI1303、CI1306),此系列芯片采用最高240MHz高主频,更大SRAM,算法可充分提供给主控应用。高度集成,外围精简,除MIC,喇叭外,板级仅需要阻容、PA芯片。在语音算法方面,85dB强噪声下依然能有85%识别率及90%唤醒率,最多能支持500条离线命令词。CI1303和CI1306还支持离线NLP,让语音交互更自然。
下图是CI130X应用框图:
以下为最常见为马桶增加语音识别功能的方案框架:
通讯流程:
1、声音通过麦克风传输给语音模块,语音模块识别到词条;
2、将识别到的词条信息输出GPIO或PWM控制信号;
3、电源控制威廉希尔官方网站
执行相关动作。
4、电控根据动作的执行情况,告知语音模块需要播放的反馈声音。
5、语音模块根据电控反馈进行播放。
设计注意事项:
软件:登录启英泰伦语音AI平台(aiplatform.chipintelli.com),可以通过启英泰伦语音AI平台进行命令词、唤醒词、播放音、串口协议的更改,平台制作固件后将其下载到语音模块。
结构:马桶产品设计时,请特别注意MIC的结构设计,需要将MIC远离噪声和电机,并无遮挡,并将MIC尽量密封固定好,更多细节可以通过启英泰伦文档中心—硬件开发—结构注意事项进行查看。
该方案具有以下特点:
1、离线语音直接控制,无需联网,安全不受平台限制
2、家居安静环境下能支持8-10米的远场识别
3、0.2~0.8s语音识别极速响应,不受互联网带宽影响
4、多芯片方案配置,满足高中低端需求
5、第三代离线语音芯片更强的抗噪,更好的识别效果,芯片的高可靠性。
CI130X芯片内置多个IO,可以复用为UART,IIC,PWM,ADC、GPIO等,也可以作为产品的MCU使用,更多开发细节可以查看启英泰伦官网及语音AI平台。
