CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128、256。CMS24AD2002正常模式下的ADC数据输出速率可选:2.5Hz-2.56KHz,默认为5Hz。
CMS24AD2002采用Sigma-Delta 调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现PGA 放大。在PGA=128、ODR=10Hz、VREF=3.3V时,有效分辨率可达20.6 位。CMS24AD2002内置RC 振荡器,可以通过DRDYB /DOUT和 SCLK 进行多种功能模式的配置,例如用作温度检测、通道选择、PGA 增益选择、ADC 数据输出速率选择等等。 产品特性 > 内置LDO > 支持双路差分输入 > 内置振荡器 > 集成温度传感器 > 带休眠功能 > 2 线SPI 接口,最快速率为1.1MHz > ADC 功能特性: - 24位无失码; - PGA 放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128、256; - 输出速率(ODR)可选:2.5Hz-2.56KHz; - PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,有效分辨率为20.6位; - PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,等效输入噪声30nVrms。 > 封装类型:SOP14 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:46 , Processed in 0.542611 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
