迅为RK3568开发板 OpenHarmony v3.2-Beta4 版本测试
在上个章节,我们在 RK3568 开发板上烧写了 OpenHarmony 镜像,本章节我们来对底板外设进行测试。
1 开机启动
OpenHarmony 系统烧写之后,开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,在启动 过程中,系统会显示下图中的开机画面,它们分别是内核启动和鸿蒙系统启动时的 Logo 画面:
启动成功并解锁会显示如下画面:
2 有线网测试
首先准备一个路由器,一根网线,如下图所示,这俩个网口都可以连接外网,将网口通过网线连接到路由器的千兆口。
在串口终端也可以查看 IP 地址,可以根据自己的需求选择连接的网口并使用命令查看网口的 IP,如下图所示:
ifconfig eth1 //查看网口 1 的 IP
ifconfig eth0 //查看网口 0 的 IP
输入以下命令对网口的连通性测试,俩个网口都支持连接外网。
ping -I eth1 -c 10 www.baidu.com
ping -I eth0 -c 10 www.baidu.com
3 wifi 测试
进入桌面之后点击“设置”,然后点击“wifi”选项,输入 wifi 密码连接 WiFi,如下图所示:
4 LED 测试
进入桌面之后点击“LED”APP,
点击“打开”按钮,开发板底板上的 LED 灯亮了起来,如下图所示:
然后点击“关闭”按钮,开发板底板上的 LED9 熄灭
5 浏览器测试
进入桌面之后,首先 RK3568 开发板要连接网络,可以通过无线或者有线的方式联网。联网之后,点击桌面上的“浏览器”APP,如下图所示:
