我设计了这样一个威廉希尔官方网站 : 思路是: 8脚有模拟信号输入时,当6脚打开时,12脚是关断的,这个时候S3-D3联通,输出这个模拟信号。 11脚接地,当没有模拟信号输入时,6脚关断,12脚打开,这个时候10脚通过S4接到地上。 但是现在出现问题:输出模拟信号可以正常进行,但是12脚打开时,9脚输出不为0,有最大50mV的噪声。 1、请问有什么方法可以使模拟信号关断时,9脚输出完全为零? |
4个回答
首先应该明确下测试方案,确保你的测试结果确实是可靠的
1.如果你对信号的质量要求较高,在测试时最好使用隔离探头,或者也应该用接地环去测量 2.如果怀疑是开关电源的影响,能否确认下开关电源的频率和你的纹波是否一致 如果你的地都有20mV的噪声(我怀疑是示波器的底噪),那你很难输出纯净的0V信号,哪怕你不用模拟开关,直接下拉到地都很难 |
GMT+8, 2025-1-13 18:14 , Processed in 0.751248 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
