SV-6005 网络对讲求助模块一、描述
SV-6005作为对讲终端模块,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。 二、产品特点及功能 l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。 l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。 l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6005的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。 也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。 广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级 l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。 l 易扩展: 完全兼容SV-6002对讲终端,以及兼容我司其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。 其他可选功能 l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合) 定时控制(由软件定时控制闭合) 远程话筒控制(可以连接电锁控制端) l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频 l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频 三、接口参数
MIC输入: 接无源麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB 对讲输出: 支持3W功放输出 广播输出: 支持2路8欧20W功放输出,R+ R-和L+L-各为一组,对讲时该功放无输出 对讲按键: 触发对讲,引脚按从左到右分别为:GND、提示灯正极、对讲触发。也可设置成广播触发功能 对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式 继电器输出: 输出开关量,支持声音控制及远程控制两种方式 I O输入: 预留备用 功 耗: 静态<300mW 工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃) 规格尺寸: 94×70×11mm 以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。 |
你正在撰写讨论
1761 浏览 0 评论
rk3568,我在打包SDK编译环境的时候Start packing firmwares报错,想知道能不能只运行这一步检验
2296 浏览 2 评论
1095 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板Android系统修改屏幕分辨率和density
2507 浏览 0 评论
1958 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-9-2 20:34 , Processed in 0.406994 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
