在一个网站上看到的分析,与大家分享一下
(1)当没有输入触发信号时,接通直流工作电压VcC,虽然威廉希尔官方网站
中元器件参数对称,但不可能是绝对一样的,设接通电源后VT1的导通程度大于VT2,这样VT1管的基极和集电极电流增大较快(VcC经Rl加到VT1集电极,R6和R4为VT1提供基极电流),使VT1的集电极电压下降较快,通过R2使VT2基极电压下降,其集电极电压上升,再经R4使VT1的基极电压进一步上升,其基极电流更大,显然这是正反馈过程,所以很快使VT1处于饱和状态。
由于VT1饱和后集电极电压(饱和压降)只有0.2V,这一电压经R2加到VT2的基极,使VT2处于截止状态。此时,VT1集电极输出电压Uo1为低电平;VT2集电极输出电压U02为高电平。只要外威廉希尔官方网站
中没有出现有效的触发信号,这一威廉希尔官方网站
将始终保持VT1饱和、VT2截止的稳定状态。
如若在电源接通之后设VT2导通电流大于VT1,则通过威廉希尔官方网站
的正反馈过程,会使VT1处于截止、VT2处于饱和的稳定状态,此时Uol为高电平,U。。低电平。只要外威廉希尔官方网站
始终保持这一稳定状态。
(2)当有触发信号作用于威廉希尔官方网站
时,威廉希尔官方网站
的状态将发生变化。威廉希尔官方网站
中,Cl和R7构成微分威廉希尔官方网站
,输入脉冲信号U.经过微分后,获得正、负尖顶脉冲,由于二极管VD1的单向导电性,只能让负尖顶脉冲通过,将正尖顶脉冲去掉。
设初始时双稳态威廉希尔官方网站
处于VT1饱和、VT2截止的稳态。触发威廉希尔官方网站
送来的负尖顶脉冲通过R3和R5,同时加到VT1和VT2基极。由于VT2截止,所以负脉冲加到VT2基极后使基极电压更低,这对VT2无作用。
负脉冲加到饱和管VT1的基极后,使VT1的基极电压下降,其基极电流和集电极电流减小,集电极电压升高,通过R2耦合使VT2的基极电压升高,其集电极电压下降,又通过R4耦合使VT1的基极电压进一步下降,这一正反馈过程,很快使VT1从饱和转为截止,而VT2则从截止转为饱和,这样,威廉希尔官方网站
在第一个负尖顶脉冲的触发下,从VT1饱和、VT2截止的稳态转为VT1截止、VT2饱和的另一个稳态,威廉希尔官方网站
完成了一次翻转。
当第二个尖顶脉冲通过R3和R5,加到VT1和VT2基极后,同样的道理,这一负尖顶脉冲对已处于截止状态的VT1无影响,但对饱和状态的VT2有触发作用,威廉希尔官方网站
再次从一个稳态转换到另一个稳态。
从上述威廉希尔官方网站
可知,来一个负尖顶触发脉冲,威廉希尔官方网站
就能从一个稳态翻转到另一个稳态,没有负尖顶脉冲的触发,威廉希尔官方网站
保持原来的某一种稳定输出状态。
在一个网站上看到的分析,与大家分享一下
始终保持这一稳定状态。
时,威廉希尔官方网站
的状态将发生变化。威廉希尔官方网站
中,Cl和R7构成微分威廉希尔官方网站
设初始时双稳态威廉希尔官方网站
完成了一次翻转。
再次从一个稳态转换到另一个稳态。
从上述威廉希尔官方网站
保持原来的某一种稳定输出状态。
