一、三极管放大威廉希尔官方网站
三种接法是不是只有三种接法?
二、三极管放大威廉希尔官方网站 接法是由输入回路、输出回路中的 交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中, 输入回路和输出回路判断的,是不是? 三、三极管放大威廉希尔官方网站 接法的判断,是看三极管的哪个极是接地来判断 的,放射极接地就是共放射极接法,基极接地就是共基极接法, 集电极接地就是共集电极接法,是不是? (也就是说在交流信号输入时,来判断是哪个极接地) 四、难道不可以在三极管的每个极都接入负载,比如电阻,让它 的每个极都不接地,可不可以? |
6个回答
等待高手出现
只看过这三种接法,如果都接负载电阻,那就要看哪个输入哪个输出来确定它的性质了。
小样,不直接接地我就怕你了?,请看串联型稳压威廉希尔官方网站
。那个所谓共字说出了一切。三个角总有一个是输出,一个是输出,另外一个就是被共,根据信号流向来判断。如果两个输出或输入,那是共阴或共阳二极管了
这个只有三种接法的 模电当中有详细的介绍
对于这个问题 我还是推荐楼主再仔细看看书吧 |
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:41 , Processed in 0.596445 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
