我看书上说三极管放大威廉希尔官方网站
有三种接法: 共发射极接法、共集电极接法和共基极接法, 可是这张图是什么接法呢?感觉三种接法都不象。 是不是三极管放大威廉希尔官方网站 不止三种接法呢? 谢谢。 请看图:
8个回答
基本共射极放大威廉希尔官方网站
这图啥也不是,无输入输出,最多串个电流表说一声,三极管具有电流放大作用结了
都不是。另外说一下,共发射极,共集电极和共基极要满足两个要求:(1)具有输出端。(2)三极管其中一个电极要接地或接电源。
====================== (1)不是说输入端、输出端有一个公共端,该公共端是哪个极,那就是共该极,是不是? (2)三极管其中一个电极要接地或接电源,那么这个极是共该极放大威廉希尔官方网站 ,是不是这样? 如果(1)、(2)都是对的,那到底如果判断是共哪个极呢? |
Q1、R1 和 R2 为基本的共发射极放大威廉希尔官方网站
R3 为负反馈电阻: Ub↑ → Ube↑ → Ib↑ → Ie↑ → Ue↑ → Ube↓ R3 = 0 时就是书上说的共发射极放大威廉希尔官方网站 。 |
leetow2006 发表于 2017-5-13 18:09 一般情况下,共发射极,共集电极和共基极的输入端与输出端分别接在三极管其中两个电极上,另外一个电极接地或接电源,如果基极接地或接电源,那就成为共基极,如果是集电极的话,那就成为共集电极,如果是发射极的话,那就成为共发射极。另外,要记住的是共集电极放大威廉希尔官方网站 ,也可以叫做射极跟随器。 |
你把输入 输出标出来不就结了吗!
如果基极是输入端,那么输出有两种,集电极和发射极,如果是发射极输出,看发射极电阻与集电极电阻值,很显然,工作点很低,电压上不去,就排出了射极跟随器的可能;输出接集电极,发射极电阻作为负反馈电阻,起稳定直流工作点作用,这样看,应该属于共发射极威廉希尔官方网站 。 |
这个图就是用来做实验的,没啥用,就像我把电池直接导线短接你说他是什么威廉希尔官方网站
()?分析威廉希尔官方网站
是要明白信号的输入输出的,。
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:20 , Processed in 0.931069 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
