表面安装技术(SMT)是70年代末发展起来的新型
电子装联技术,SMT是包括表面安装器件(SMD)、表面安装
元件(SMC)、表面安装印制威廉希尔官方网站
板(SMB)以及表面安装设备、在线测试等的总称。
曲线1为仅由单层板迹线引起的辐射,可见,辐射场强最大;
曲线2为同一单层板上,标准芯片的辐射;
曲线3为SMC芯片的辐射;
曲线4为由SMC所采用的多层板迹线的辐射,可见,减小了许多。
在印制板级控制电磁发射和抗扰度
印制板的EMC设计是产品EMC设计的基础
A.PCB设计即印制威廉希尔官方网站
板。是在绝缘基材上,按预定设计,制成印制线路,印制元件或由两者组合而成的导电图形后制成的板。
B.它作为元器件的支撑,并且提供系统威廉希尔官方网站
工作所需要的电气连接,是实现电子产品小型化、轻量化、装配机械化和自动化的重要基础部件,在电子工业中有广泛应用。
PCB的分类
A.按所用基材的机械特性。可以分为刚性威廉希尔官方网站
板(RigidPCB) 、柔性威廉希尔官方网站
板(Flex PCB)以及刚性柔性结合的威廉希尔官方网站
板(Flex-Rigid PCB)
B.按导体图形的层数可分为单面/双面和多层印制板。目前使用的威廉希尔官方网站
板多为高密度互连多层威廉希尔官方网站
板(high density integrated board)。
刚性PCB
A.刚性PCB的通常使用纸质基材或玻璃布基材覆铜板制成,装配和使用过程不可弯曲。
B.刚性多层板又可分为普通多层板,带有激光孔的多层板和特殊结构多层板如(ALIVH等)
C.刚性板的特点是可靠性高,成本较低,但应用的灵活性差
普通多层板
A.机械钻孔可以贯穿所有线路层(通孔)或只贯穿部分线路层(盲,埋孔)
B.线宽线距最小0.1mm。机械钻孔一般孔径大于0.2mm
C.优点:成本低,加工周期短
D.缺点:钻孔较大,布线密度比较低
E.适用于比较简单的威廉希尔官方网站
激光钻孔多层板
A.激光钻孔精度高,电镀后性能可靠
B.钻孔直径可小于0.1mm,节省pcb的表面安装面积,走线密度较高
C.目前能够加工的厂家比较多。
D.根据威廉希尔官方网站
的复杂程度可以选择不同的叠层结构,易于控制成本
柔性板
A.柔性板(FPC)是使用可挠性基材制成的威廉希尔官方网站
板,成品可以立体组装甚至动态应用
B.柔性板加工工序复杂,周期较长
C.柔性板的优势在于应用的灵活,但是其布线密度仍然无法和刚性板相比
D.柔性板的主要成本取决于其材料成本
PCB设计的原则
A.电气连接的准确性
B.威廉希尔官方网站
板的可测试性
C.可靠性和环境适应性
D.工艺性(可制造性)
E.经济性等
高速设计的挑战
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的工作频率已经达到百兆甚至千兆的数量级。
当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速威廉希尔官方网站
设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。
单面板设计
单面板制造简单,装配方便,适用于一般威廉希尔官方网站
要求,不适用于要求高的组装密度或复杂威廉希尔官方网站
的场合。
如果印制威廉希尔官方网站
板的布局设计合理,也可以实现电磁兼容性。
线路板走线的阻抗问题
精心的走线设计可以在很大程度上减少走线阻抗造成的骚扰。当频率超过数kHz时,导线的阻抗主要由导线的电感决定,细而长的回路导线呈现高电感(典型lOnH/cm),其阻抗随频率增加而增加。如果设计处理不当,将引起共阻抗耦合。
减小电感的方法有两个:
A.尽量减小导线的长度,如果可能,增加导线的宽度
B.使回流线尽量与信号线平行并靠近
导线的电感可以用下式计算:
L=0.002ln(2ph/W) (µH/cm)
式中:h是导线距离地线的高度,w是导线的宽度。高频时,对阻抗影响最大的是导线的长度,宽度、直径都是较次要的因素。
由于阻抗与走线宽度是对数关系,将宽度增加一倍仅使电感减少75%。
导线的电感也可用下式近似计算:
L=0.2 S [ln(2 S/W) + 0.5 + 0.2 W/S ](nH)
当:S/W 》 4
则:L = 0.2 S[ln(2 S/W)](nH)
式中,S为导线的长度(m)W为导线的宽度(m)。
两根载有相同方向电流的导线的电感为:
L = (L1 L2 -M2)/ (L1+ L2 - 2M)
式中, L1、L2分别为导线1和导线2的自感,M为互感。
当:L1 = L2
则:L = (L1 +M) / 2
两根电流方向相反的平行导线,由于互感作用,能够有效地
减少电感,可表示为:
L = L1 +L2 - 2M 当细导线相距1厘米以上时,互感可以忽略。
线路板走线的电感结构图如下:
A.两根带互感的,载有相同方向电流的平行导线,并连后的电感:L=(L1+M)/2
所以,可以通过多条导线并联来减小电感,M愈小,愈明显。例:两根长5cm,d= 0.5cm的导线,当L1=30nH,M=6nH时,L=18nH;M=0时,L=15nH.
B.两根带互感的,载有相反方向电流的导线,串联后的电感:L=L1+L2—2M,M愈大,L愈小。当M=L1,L1=L2时,L=0.信号线与回流线“形影不离”,电源线与地线也“形影不离”,都保证了L=0,阻抗为零,电磁骚扰发射为零。
PCB印制板布线
在印制板布线时,应先确定元器件在板上的位置,然后布置地线、电源线,再安排高速信号线,最后考虑低速信号线。
元器件的位置应按电源电压、数字及模拟威廉希尔官方网站
、速度快慢、电流大小等进行分组,以免相互干扰。根据元器件的位置可以确定印制板连接器各个引脚的安排。所有连接器应安排在印制板的一侧,尽量避免从两侧引出电缆,减少共模辐射。
(1)电源线
在考虑安全条件下,电源线应尽可能靠近地线,以减小差模辐射的环面积,也有助于减小威廉希尔官方网站
的交扰。
(2)时钟线、信号和地线的位置信号线与地线距离应较近,形成的环面积较小。
PCB布局小结
合理的布局是PCB设计成功的第一步。应在自动布局的基础上,用交互式布局进行调整。
A.首先,要考虑PCB尺寸大小,过大时,印制线条长,阻抗增加,抗扰能力下降,成本也增加。过小时,散热不好,串扰增加。
B.其次,按不兼容分割原则,确定特殊元器件位置。输入输出元件尽量远离,兼顾美观;
C.再次,把连线关系密切的元器件尽量放在一起,尤其要使高速线尽量短;
D.最后,按照威廉希尔官方网站
流程安排各功能威廉希尔官方网站
单元的位置,使布局便于信号流通,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,对全部元器件进行布局。
E.PCB是各类元器件的支撑件,并为它们提供互连,提供所要求的电气特性,如特性阻抗元器件等。
F.产品的高速,高密度,大容量化要求,又提出了许多新的功能要求,例如,信号完整性,防EMI对策等。
G.PCB设计就是把原理图变成PCB威廉希尔官方网站
板,这不是一件容易的事情。普通PCB,只要做到布局布线合理即可;对多层板高速PCB,布线长度要严格限制,克服反射和串扰。实践证明,即使威廉希尔官方网站
原理图设计正确,PCB设计不当,也会对产品造成不良后果。布线过程限定最高,技术最细,工作量最大。
PCB布线要求
A.电源线,地线加去耦电容;宽度: 地线》电源线》信号线
多层板
B.数字,模拟共地处理
数字威廉希尔官方网站
频率高,模拟威廉希尔官方网站
敏感度高。器件,信号线都要远离
数字地,模拟地只有一点连接
C.相邻两层的布线要互相垂直,防止感应耦合
D.输入输出端用的导线应避免相邻平行,必要时加线间地线
E.采用大面积铜箔时,应采用栅格状,以免长期受热后,发生膨胀和脱落,也有利于排除铜箔与基板间粘合剂受热产生的挥发性气体
F.大功率RF信号线放在PCB的中间层,并良好接地减少辐射
G直角走线等效为容性负载,阻抗减小,减缓tr,并造成反射,同时在直角尖端产生电磁骚扰发射
双面板布线设计
地线面
地线网格的极端形式是平行的导线无限多,构成了一个连续的导体平面,这个平面称为地线面。这在多层板中很容易实现,它能提供最小的电感。这种结构特别适合于射频威廉希尔官方网站
和高速数字威廉希尔官方网站
。通常的四层板中专门设置一个电源面,它能够在高频时提供一个低的“源-地”阻抗。
环路面积
地线面的一个主要好处是能够使辐射的环路最小。这保证了PCB的最小差模辐射和对外界骚扰的敏感度。
输入输出地的结构
为了减小电缆上的共模辐射,需要对电缆采取滤波和屏蔽技术。但不论滤波还是屏蔽都需要一个没有受到内部骚扰污染的干净地。
当地线不干净时,滤波在高频时几乎没有作用。除非在布线时就考虑这个问题,一般这种干净地是不存在。
干净地既可以是PCB上的一个区域,也可以是一块金属板。
所有输入输出线的滤波和屏蔽层必须联到干净地上。干净地与内部的地线只能在一点相连。这样可以避免内部信号电流流过干净地,造成污染。
多层板布线设计
对高速逻辑威廉希尔官方网站
设计,使用单层板不能满足电磁兼容性要求时;应该研究多层板的应用。
①多层印制板设计
多层印制板设计中遇到的主要问题是电磁兼容设计。
多层印制板设计要决定选用的多层印制板的层数。多层印制板的层间安排随着威廉希尔官方网站
而变,但应有以下共同原则:
(1)电源平面应靠近接地平面,并且安排在接地平面之下。
这样可以利用两金属平板间的电容作电源的平滑电容,同时接地平面还对电源平面上分布的辐射电流起到屏蔽作用。
(2)布线层应安排与整块金属平面相邻。这样的安排是为了产生通量对消作用。
布线层安排
A.PCB由电源层,接地层和信号层组成。合理选择层数,能减小PCB尺寸,能充分利用中间层设置屏蔽,实现就近接地,有效降低寄生电感,缩短信号传输长度,大幅降低信号交叉干扰等。四层板比双面板的骚扰发射低20dB.当然,层数越多,制造工艺越复杂,成本也越高。
B.S--布线层,必须与接地层或电源层相邻;G—接地层 P—电源层
G,P两者必须相邻,否则S间存在串扰,GP间存在最大环流,多电源供电时,各P之间由G隔开,以免P间AC耦合。
C.决定层数的因素:功能要求,信号分类隔离要求,阻抗控制要求,元器件密度,布线条数,振铃限制等。
(3)把数字威廉希尔官方网站
和模拟威廉希尔官方网站
分开,有条件时将数字威廉希尔官方网站
和模拟威廉希尔官方网站
安排在不同层内。如果一定要安排在同层,可采用开沟、加接地线条、分隔等方法补救。模拟的和数字的地、电源都要分开,不能混用。
数字信号有很宽的频谱,是产生骚扰的主要来源。
(4)在中间层的印制线条形成带状线,在表面层形成微带线,两者传输特性不同。
(5)时钟威廉希尔官方网站
和高频威廉希尔官方网站
是主要的骚扰和辐射源,一定要单独安排、远离敏感威廉希尔官方网站
(6)不同层所含的杂散电流和高频辐射电流不同,布线时,不能同等看待。
多层印制板设计中有两个基本原则用来确定印制线条间距和边距20-H原则 所有的具有一定电压的印制板都会向空间辐射电磁能量,为减小这个效应,线路面的物理尺寸都应该比最靠近的接地板的物理尺寸小20H,其中H是两层印制板的问距。
当尺寸小至10H时,辐射强度开始下降,
当尺寸小至20H时,辐射强度下降70%。
根据20-H原则,按照一般典型印制板尺寸,20H一般为3mm左右。
旁路电容与去耦电容的设计
设计印制板时经常要在威廉希尔官方网站
上加电容器来满足数字威廉希尔官方网站
工作时要求的电源平稳和洁净度。威廉希尔官方网站
中的电容可分为去耦电容、旁路电容和容纳电容三类。
去耦电容用来滤除高速器件在电源板上引起的骚扰电流,为器件提供一个局域化的直流,还能减低印制威廉希尔官方网站
中的电流冲击的峰值。
旁路电容能消除印制板上的高频辐射噪声,又称为整体去耦电容。一般为去耦电容量的10倍以上。电解电容则配合去耦电容滤除△I噪声。
时钟威廉希尔官方网站
的电磁兼容设计
时钟威廉希尔官方网站
在数字威廉希尔官方网站
中占有重要地位。同时时钟威廉希尔官方网站
也是产生电磁辐射的主要来源。一个具有2ns上升沿的时钟信号辐射能量的频谱可达160MHz,其可能辐射带宽可达十倍频,即能达到1.6GHz。因此,设计好时钟威廉希尔官方网站
是保证达到整机辐射指标的关键。
时钟威廉希尔官方网站
设计主要的问题有如下两个方面。
1.减小时钟环路面积;
2.传输延迟和阻抗匹配;其相关计算公式如下:
由于集成威廉希尔官方网站
技术的飞速发展,其速度,规模和功能不断扩大。随着主频的提高,布线密度的增加以及大量数模混合威廉希尔官方网站
的应用,对以时钟为代表的高速威廉希尔官方网站
设计的要求越来越高。而且,它还是主要的骚扰源。因此,做好时钟威廉希尔官方网站
设计,是保证产品通过EMC试验的关键
A.减小时钟环路面积,可减小差模和共模辐射,并减小感应耦合和串扰
B.PCB或MCM中的传输线类型:
传输线包括信号路径和返回路径
A.微带线:PCB外层的走线,只有一根带状导线和一个参考面。类型:埋式或非埋式如果线的厚度,宽度,介质的介电常数以及与参考面之间的距离是可控的,则它的特性阻抗也是可控的。
B.带状线:介于两个参考面之间的内层走线。 类型:埋式或非埋式如果线的厚度,宽度,介质的介电常数以及与参考面之间的距离是可控的,则它的特性阻抗也是可控的。此外还有同轴线(Zc=50Ω,75Ω)和双绞线(Zc=110Ω)
线路阻抗用 时域反射计(TDR)测试
原作者:Adu 电子产品物联战略及电磁兼容EMC
