获取电能的装置称为电力负载。换句话说,电负载是一种以电流形式消耗电能并将其转换为其他形式(如热、光、功等)的设备。电负载可以是电阻的、感性的、电容的或它们之间的某种组合。术语负载以多种方式使用。 表示使用电能的设备或设备的集合。 用于显示给定电源威廉希尔官方网站 的功率要求。 电气负载表示通过线路或机器的电流或功率。 荷载的分类如下图所示。 电气负载的类型 负载的性质取决于系统的负载系数、需求系数、分集系数、功率因数和利用率。下面详细介绍了不同类型的负载。 阻性负载 阻性负载阻碍威廉希尔官方网站 中的电能流动并将其转换为热能,因此威廉希尔官方网站 中会发生能量压降。灯和加热器是阻性负载的例子。阻性负载以这样的方式获取功率,使电流和电压波保持在同一相位。因此,阻性负载的功率因数保持统一。 感性负载 感性负载使用磁场来完成工作。变压器、发电机、电机就是负载的例子。感性负载有一个线圈,当电流通过它时,该线圈存储磁能。感性负载的电流波滞后于电压波,感性负载的功率因数也滞后。 容性负载 在容性负载中,电压波领先于电流波。容性负载的例子有电容器组、三相感应电动机启动威廉希尔官方网站 等。此类负载的功率因数是领先的。 电力系统中的电气负载类型 一个地区的总负荷取决于其人口和人民的生活水平。 电力系统中不同类型的负载如下。 1. 家庭负荷 – 家用负荷定义为家用电器在家庭工作中消耗的总能量。这取决于生活水平,天气和居住类型。家用负载主要包括灯,风扇,冰箱,空调,搅拌机,研磨机,加热器,烤箱,小型泵,电机等。家用负载消耗的功率非常小,并且与频率无关。这种负载主要包括照明、冷却或加热。 2. 商业负荷 – 商业负荷主要包括商店、办公室、广告等的闪电、风扇、暖气、空调和市场餐厅等场所使用的许多其他电器。被视为商业负载。 3. 工业负荷 – 工业负荷包括小规模工业、中型工业、大型工业、重工业和家庭手工业。 感应电动机在复合负载中占很大比例。工业荷载是复合荷载。复合负载是频率和电压的函数,是系统负载的主要部分。 4. 农业负荷 – 这种类型的负荷主要是用于灌溉目的的电机泵组负荷。该负载的负载系数非常小,例如 0.15 – 0.20。 |
7185 浏览 9 评论
657浏览 0评论
1158浏览 0评论
851浏览 0评论
644浏览 0评论
584浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:17 , Processed in 0.412989 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
