概述
FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集
成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。 FS2455具有轻载时的应用和高效率。此外,它的工作频
率是恒定的在连续导通模式下为500kHz,以使电感器和电容器的尺寸最小。
特性:
输入电压范围: 4.5V-30V
输出电压:可调设置恒压
快速瞬态响应
软启动限制涌入电流
恒频: 500kHz
5A连续, 6A峰值负载电流能力
输出过电流限制
输出短路保护
热关机和自动恢复
封装: SOP8-EP
FS2455的PCB布局设计建议
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪
声。如果问题与印刷威廉希尔官方网站
板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为
什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。
原理图走线
主要器件放置
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
SW节点
FB反馈电阻R1,R2
COUT电容
容易影响输出的布线
功率组件的推荐焊盘图案
GND功率地的PCB布线
电感器选择
降压威廉希尔官方网站
CIN并联加旁路电容0.1uF的重要性
Vout=0.6*(1+R1/R2),If:R1=100K,R2=22.1K,VOUT=3.3V
Vout=0.6*(1+R1/R2),If:R1=110K,R2=15K,VOUT=5V
