d. 通孔回流焊器件焊盘边缘与 pitch≦ 0.65mm 的 QFP、 SOP、连接器及所有的 BGA的丝印之间的距离大于 10mm。与其它 SMT 器件间距离》2mm。
e. 通孔回流焊器件本体间距离》10mm。有夹具扶持的插针焊接不做要求。
f. 通孔回流焊器件焊盘边缘与传送边的距离》10mm;与非传送边距离》5mm。
5.4.19 通孔回流焊器件禁布区要求
a. 通孔回流焊器件焊盘周围要留出足够的空间进行焊膏涂布,具体禁布区要求为:对于欧式连接器靠板内的方向 10.5mm不能有器件,在禁布区之内不能有器件和过孔。
b. 须放置在禁布区内的过孔要做阻焊塞孔处理。
5.4.20 器件布局要整体考虑单板装配干涉
器件在布局设计时, 要考虑单板与单板、 单板与结构件的装配干涉问题, 尤其是高器件 、立体装配的单板等。
5.4.21 器件和机箱的距离要求
器件布局时要考虑尽量不要太靠近机箱壁,以避免将PCB 安装到机箱时损坏器件。特别注意安装在 PCB 边缘的,在冲击和振动时会产生轻微移动或没有坚固的外形的器件:如立装电阻、无底座电感变压器等,若无法满足上述要求,就要采取另外的固定措施来满足安规和振动要求。
5.4.22 有过波峰焊接的器件尽量布置在 PCB 边缘以方便堵孔,若器件布置在 PCB 边缘,并且式装夹具做的好,在过波峰焊接时甚至不需要堵孔。
5.4.23 设计和布局 PCB 时,应尽量允许器件过波峰焊接。选择器件时尽量少选不能过波峰焊接的器件,另外放在焊接面的器件应尽量少,以减少手工焊接。
5.4.24 裸跳线不能贴板跨越板上的导线或铜皮,以避免和板上的铜皮短路,绿油不能作为有效的绝缘。
5.4.25 布局时应考虑所有器件在焊接后易于检查和维护。
5.4.26 电缆的焊接端尽量靠近 PCB的边缘布置以便插装和焊接,否则 PCB 上别的器件会阻碍电缆的插装焊接或被电缆碰歪。
5.4.27 多个引脚在同一直线上的器件,象连接器、 DIP 封装器件、 T220 封装器件,布局时应使其轴线和波峰焊方向平行。(图11)
5.4.28 较轻的器件如二级管和 1/4W电阻等,布局时应使其轴线和波峰焊方向垂直。这样能防止过波峰焊时因一端先焊接凝固而使器件产生浮高现象。(图 12)
5.4.29 电缆和周围器件之间要留有一定的空间,否则电缆的折弯部分会压迫并损坏周围器件及其焊点。
原作者:装联小新 高可靠
电子装联技术
