电压浪涌被定义为过度电压的突然上升,这会损坏装置的电气设备。线路中的过电压是由于两相之间以及相与地之间的电压升高而发生的。电压浪涌主要分为两个标题;内部和外部电压。 电压浪涌的类型 电站中的过电压可能是由内部干扰或大气喷发引起的。根据过电压的产生,电压浪涌分为两类。这些是 内部过压 外部过压 内部过压 当系统中的电压自行升高到超过额定电压时,这种类型的电压称为内部过电压。内部电压本质上可以是瞬态的、动态的或静止的。如果过电压波本质上是瞬态的,那么频率与正常频率无关,它只会持续几个周期。 瞬态过电压可能是由开关感性或容性负载时断路器的操作引起的。这些电压也可以通过中断非常小的电流或具有绝缘中性线的系统一相突然接地来产生。 动态过电压发生在正常频率下,仅持续几秒钟。这些电压可能是由于发电机断开或突然甩掉大部分负载而产生的。 静止过压发生在系统频率下,有时可能持续一个小时。当一条线路上的接地故障长时间持续时,会产生这种类型的电压。当中性线通过电弧抑制线圈接地时,也会引起该电压,从而导致声相过电压。 这些电压超过系统正常相位至中性峰值电压的三到五倍,对于具有适当绝缘的设备相对无害。 内部过电压主要有以下几个原因; 空载线路上的开关操作 – 负载线突然打开 – 当线路上的负载突然断开时,瞬态电压值为 e = i z0设置,其中 i 是开线瞬间电流的瞬时值和 绝缘故障 – 外部过压 由大气放电(例如静电放电或雷击)引起的过电压称为外部过电压。外部过电压会对绝缘层造成相当大的应力。在闪电的情况下,电压的强度是变化的。 闪电的强度取决于线路被击中的直接程度,即直接被主放电、直接由分支或流光,或者由于闪光经过线附近但不接触线而引起的感应。 电站的安装主要分为两种类型,一种是电气暴露的,导致设备受到大气起源的过电压,另一种是电气未暴露的,因此不受这种类型的过电压的影响。 |
7178 浏览 9 评论
647浏览 0评论
1151浏览 0评论
841浏览 0评论
638浏览 0评论
577浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-10 11:58 , Processed in 0.705123 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
