在RL串联威廉希尔官方网站
中,电流通过具有电阻的线圈时,线路电压有一部分等于电流在线圈中通过电阻时的电压降;另外还需要平衡在线圈中产生的电动势(所以两者和大于电源电压)。
这两个相位不同的电压彼此相差90°,不能直接相加,必须用向量的加法来计算线路电压的总值: U=根号(Ur×Ur+UL×UL) |
这是指串联且是交流的情况,因为电感电压具有一个提前电流90度的相位角,而电阻电压与电流同步,叠加后其最大值就会超过电源电压。
GMT+8, 2025-1-13 22:16 , Processed in 0.507603 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
