3个回答
可通过示波器的观察来判别,纹波一般跟电源的开关频率同步,噪声的频率比较高, 方法如下: 1、用示波器的交流耦合档位; 2、带宽限制成20MHz; 3、把示波器探头的地夹线去掉,用探针和裸露的地靠接电源的输出,观察输出的波形。 手上在用一个隔离的ZY0505BS-1W,随便测了下,如下图。 |
用示波仪检测即可!!
一般可以采用示波器,但对于高性能电源,需要提高示波器的测量精度及灵敏度数值及指标.
GMT+8, 2025-1-4 14:45 , Processed in 0.581537 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
