一、准备工作数据线X 1 、 四博智联 ESPC2-12 开发板 X 1
二、环境搭建1、进入https://code.visualstudio.com 官网下载VSCODE软件
2、安装完成后安装乐鑫插件如下图
3、插件安装完后,查看- 命令面板(快捷键Ctrl+Shift+P)。 4、输入configure esp-idf extension,点击。
5、选择第二项
6、按下图选项选择,路径可以自定义,等待安装完成
三、编译demo1、查看- 命令面板(快捷键Ctrl+Shift+P) 2、输入show examples projects,点击。 3、点击弹出的Use current ESP-ID,使用本地SDK,也就是前面自定义IDF的路径
4、如下图创建工程
6、使用usb数据线连接PC与开发板,选择串口
7、开始编译工程build,编译过程可能需要几分钟
8、编译完成如下图
9、使用烧录工具烧录程序到开发板。打开flash_download_tool_3.9.3.exe,选择ESP32-C2型号
10、选择烧录文件,按下图所示进行烧录,等待烧录完成
四、效果演示1、打开串口工具ThingsTurn_Serial_Tool.exe,默认波特率74880
编程指南: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32c2/get-started/index.html |
你正在撰写讨论
1484 浏览 0 评论
460 浏览 0 评论
1020 浏览 0 评论
开源项目!打造一款FPV头部追踪相机,让你仿佛置身遥控车之中!
1188 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 05:58 , Processed in 0.598258 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
