理论上是可以,但是你要考虑驱动电流以及功率的问题 在差分威廉希尔官方网站 中,电阻和导通的三极管都承受了额外的电流,一是三极管会有很大一部分额外功率,二是电阻上的压降会使电机得到的电压降低,另外驱动电流够不够还是问题 H桥驱动时电机得到的电压几乎接近电源电压,而且导通的三极管效率较高,如果要求更大的电流可以用复合管或场效应管 如果是数字方法控制的话最好用H桥驱动,可以用PWM调速 如果是模拟方法控制的话我觉得可以用差分威廉希尔官方网站 ,威廉希尔官方网站 参数选择合适应该可以的 |
是啊,箭头方向是电流方向
第一个图是左边输入高电平,右边输入低电平,所以输出是左边低电平右边高电平 第二个图中,我实际用的时候是没加电阻的,这样的话你的电机是6V就用6V电源供电,电机是12V就用12V电源供电就行了,但是要保证三极管的最大允许电流足够大 |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 19:00 , Processed in 0.551892 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
