电子发烧友william hill官网
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控威廉希尔官方网站 分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。 11、如果线路简单可不套编码套管。 导线的颜色标志: 1、保护导线(pe)必须采用黄绿双色: 2、动力威廉希尔官方网站 的中线(n)和中间线(m)必须是浅蓝色: 3、交流或直流动力威廉希尔官方网站 应采用黑色: 4、交流控制威廉希尔官方网站 采用红色: 5、直流控制威廉希尔官方网站 采用蓝色: 6、用作控制威廉希尔官方网站 联锁的导线,如果是与外边控制威廉希尔官方网站 连接,而且当开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色: 7、与保护导线连接的威廉希尔官方网站 采用白色: |
7140 浏览 9 评论
633浏览 0评论
1133浏览 0评论
822浏览 0评论
619浏览 0评论
566浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 22:41 , Processed in 0.891548 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
