Proteus中有一个办法用示波器检测元件两端的电压差,将示波器的A, B两线分别接在被测元件两端,在B操作板上选中Invert,A操作板上选中A+B,这样示波器的A通道显示出来的就是A, B两个输入端的电压差波形了,注意A, B的衰减倍数一定要相同。如果要测电流,要求不高的时候可以将一个1欧或者1毫欧电阻串联在被测元件上,然后按照上面测压差的方法测量这个电阻两端的电压,换算回电流就好啦。
在Proteus仿真中,示波器只能显示电压波形,要查看电流波形比较难,如果电流是流到地,可以串联一个电阻,在电阻两端产生电压可以显示。如果不是对地电流就没办法了,因为示波器每一路只有一个信号输入端。
7233 浏览 3 评论
8499 浏览 1 评论
8720 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
10566 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1321 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 16:32 , Processed in 0.445481 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
