电子发烧友william hill官网
配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。 三相非晶合金铁心配电变压器与s9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 例如:三相五柱油浸式非晶合金(200kva)变压器,空载损耗为0.12kw,负载损耗为2.6kw;三相五柱油浸式s9配电(200kva)变压器,空载损耗为0.48kw,负载损耗为2.6kw,两种型式配电变压器的负载损耗值一样,可计算出一台非晶合金(200kva)变压器相比同容量s9配电变压器每年可减少的电能损耗为: △ws=8760×(0.48-0.12)=3153.6kw·;h 通过以上计算可看出,三相非晶合金铁心配电变压器节能效果明显。由于油箱设计成全密封式结构,使变压器内的油与外界空气隔绝,防止了变压器内油的氧化,延长了产品使用寿命,同时节约了维护费用。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同,充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~20k。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流和自动控制器,通过提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大部分负荷尽量控制在500米范围内。 原作者:机电之家 |
7140 浏览 9 评论
631浏览 0评论
1132浏览 0评论
820浏览 0评论
617浏览 0评论
563浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 10:22 , Processed in 0.420941 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
