威廉希尔官方网站 设计william hill官网
kasdlak
9年用户 1246经验值
擅长:光电显示
请问为什么TTL门威廉希尔官方网站 输入端什么都没接时为什么相当于1呢?
我查了一下资料,触发器都属于TTL门,而TTL的门是从发射极输入的,如果悬空的话,输入端的三极管就是不导通的,这跟接高电平的时候效果一样,所以就看成高电平了?
回帖(3)
CDCNKA
2023-4-28 10:56:30
当A、B悬空时,三极管T1发射结截止,而集电结的二极管却会导通,T2基极获得电流而导通,那么 T3也导通,从而输出低电平;
若A=0,而B悬空,则T1基极电压被拉至低电平,致使T2截止,T3截止,而T4导通,从而输出高电平;
因此,从输出结果看,A或B悬空就相当于输入高电平;
kasdlak
2023-4-28 10:56:40
1)您看可以这样分析吗?是因为5V>0.7V,所以T1的集电结导通;然后T2的基极电压4.3V>0.7V,T2也导通,T3的基极电压3.6V>0.7V,导通,因为T3发射极接的是地,电位比Y的要低,所以电流全部流到地了,Y输出低电平;
2)我还有个疑问,就是您发的那个图,红圈部分有两个发射极,是不是只要有一个是低电平,整个就导通了?
CDCNKA
2023-4-28 10:56:53
其实,这里的 T1 并没有起到三极管的作用,因为其集电极没有与电源正极相连的通路,
把他视为几个二极管的组合好了;
显然的,如果AB有一个为低电平时,其对应的二极管会导通,那么m点电压就大致被二极管钳位在1V以下,这个电压不足以让集电结的二极管导通;
当AB悬空或接高电平时,发射结的二极管截止,此时就有电流通过R1,集电结的二极管,T2发射结,T3发射结到地,T2T3就会导通;
而 Um=0,7+0.7+0.7=2.1V;
