IP2312单节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换效率 94%;可通过外部电阻设置充电电流。 IP2312 输入电压为 5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。 二 特性 同步开关降压充电 充电效率 94%(3.7V/2A) 最大充电电流 3A 充电电流外部电阻可调节 自动调节输入电流,可兼容小电流适配器 支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池 支持充电 NTC 温度保护 支持 LED 充电状态指示 功率 MOS 内置 750KHz开关频率,可支持 1uH 电感 输入过压、欠压保护 IC过温保护 充电超时保护 ESD4KV 三 应用 单节锂电池/锂离子电池充电 |
3055 浏览 0 评论
2088 浏览 1 评论
4608 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:29 , Processed in 0.710739 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
