上篇我们对电力电子的常见应用场景进行了简单介绍,本文接着来揭秘电力电子技术如何实现电能的变换和控制。为了能让大家更清楚直观地理解,文中将对电力变换类型及常用电力变换威廉希尔官方网站 的工作原理进行分析介绍。 通常所用的电力有交流(AC)和直流(DC)两种,交流电主要从公用电网中获得,直流电主要从蓄电池或干电池中获得。根据电源与负载的电力类型,电力变换分为交流变直流(AC-DC)、直流变交流(DC-AC)、直流变直流(DC-DC)以及交流变交流(AC-AC)四类。那么,它们之间到底是如何变换的呢?
一、直流-直流变换 直流-直流变换威廉希尔官方网站 的功能是将一种直流电变为另一种直流电。根据威廉希尔官方网站 结构不同,直流-直流变换威廉希尔官方网站 分为非隔离型DC-DC威廉希尔官方网站 以及隔离型DC-DC威廉希尔官方网站 。 非隔离型DC-DC威廉希尔官方网站 主要实现直流的直接变换,又分为升压(Buck)、降压(Boost)以及升降压(Buck-Boost)威廉希尔官方网站 ,其威廉希尔官方网站 结构如图所示。其中降压/升压威廉希尔官方网站 (Buck/Boost)应用最为广泛。
以Boost威廉希尔官方网站 为例,对非隔离型DC-DC威廉希尔官方网站 的工作原理进行分析: 首先假设威廉希尔官方网站 中电容值与电感值很大。当可控开关V处于通态时,电源E向电感L充电,同时电容C向负载R供电,由于电容值很大,所以输出电压uo基本保持为恒定值;当V处于断态时,电源E和电感L共同向电容C充电并向负载R供电。 Boost威廉希尔官方网站 的输出波形如图所示:
隔离型DC-DC威廉希尔官方网站 主要实现直-交-直变换,威廉希尔官方网站 中包含交流环节且多采用变压器进行输入输出隔离。威廉希尔官方网站 中推挽、反激、移相全桥拓扑、LC拓扑以及LLC拓扑被广泛应用于各类工业电源中。
各类隔离型DC-DC变换威廉希尔官方网站 的优缺点、功率范围以及应用领域如表所示。
二、交流-直流变换 交流-直流变换又称为整流。整流威廉希尔官方网站 按输入交流的相数可分为单相整流与多相整流;按照构成器件可分为全控整流、半控整流以及不控整流;按威廉希尔官方网站 结构可分为桥式整流与零式整流。常用的整流威廉希尔官方网站 主要有半波整流威廉希尔官方网站 、全波整流威廉希尔官方网站 、桥式整流威廉希尔官方网站 以及倍压整流威廉希尔官方网站 。 其基本的威廉希尔官方网站 结构如图所示:
以单相桥式不控整流威廉希尔官方网站 为例对整流威廉希尔官方网站 的工作原理进行分析: 单相桥式不控整流威廉希尔官方网站 由四个整流器件构成,其中VD1与VD4构成一组桥臂,VD2与VD3构成另一组桥臂。 0-t1:输入电压正半周,VD1、VD4串联承受正向电压导通,电流经VD1- R-VD4流动,输出电压按照正弦规律变化; t1-t2:输入电压负半周,VD2、VD3串联承受正向电压导通,电流经VD3- R-VD2流动,输出电压按照正弦规律变化; 单相桥式不控整流威廉希尔官方网站 的输出电压波形如图所示:
可控整流采用的功率器件均为可控器件,如晶闸管、IGBT等。可控整流威廉希尔官方网站 可以通过开关器件的导通、关断来调节整流输出电压大小。常用的可控整流威廉希尔官方网站 有三相桥式PWM整流威廉希尔官方网站 与Boost-PFC整流威廉希尔官方网站 ,其威廉希尔官方网站 结构见下图。
整流威廉希尔官方网站 是电力电子威廉希尔官方网站 中出现和应用最早的形式之一,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。整流威廉希尔官方网站 的应用十分广泛,例如直流电动机、电镀电解电源、同步发电机励磁、通信系统电源等。 电力电子技术早期为整流器时代,后期则进入逆变器时代,下面让我们一起来了解逆变变换。 三、直流-交流变换与整流相对应,直流-交流变换又称为逆变。当交流侧接有电源时(接入电网)为有源逆变,交流侧直接连接负载时为无源逆变。实际应用中,常用的逆变威廉希尔官方网站 为全桥逆变威廉希尔官方网站 ,电压型全桥逆变威廉希尔官方网站 的结构如图所示。
以单相电压型全桥逆变威廉希尔官方网站 为例对逆变威廉希尔官方网站 的工作原理进行分析: 威廉希尔官方网站 中两个桥臂为方向臂,另两个桥臂为斩波臂,这里V1、V2为方向臂,V3、V4为斩波臂。当调制信号ur>0,V1导通而V2关断,输出平均电压大于零;当调制信号ur<0,V1关断而V2导通,输出平均电压小于零;当ur>uc时,V4导通而V3关断;当ur
47个成员聚集在这个小组
加入小组403 浏览 0 评论
455 浏览 0 评论
531 浏览 0 评论
1007 浏览 0 评论
1280 浏览 1 评论
1638浏览 2评论
932浏览 1评论
【干货】必读!电源常用威廉希尔官方网站 —驱动威廉希尔官方网站 详解
32984浏览 1评论
165浏览 1评论
557浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 23:11 , Processed in 0.476043 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
