射频印制威廉希尔官方网站
板(PCB)的设计如何解决信号干扰
随着电子通信技术的开展,无线射频威廉希尔官方网站
技术运用越来越广,其间的射频威廉希尔官方网站
的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制威廉希尔官方网站
板](PCB)的抗烦扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频威廉希尔官方网站
板的密度越来越高,PCB线路板规划的好坏对立烦扰才华影响很大,同一威廉希尔官方网站
,不同的PCB线路板(射频威廉希尔官方网站
板)规划结构,其功能目标会相差很大。电磁烦扰信号假设处理不妥,或许形成整个威廉希尔官方网站
系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁烦扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频威廉希尔官方网站
板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照规划要求能正常作业的才华。电子系统所受的电磁烦扰不只来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗、导线间耦合和威廉希尔官方网站
结构的影响。在研制规划威廉希尔官方网站
时,希望规划的印制威廉希尔官方网站
板尽或许不易受外界烦扰的影响,而且也尽或许小地烦扰影响其他电子系统。
规划PCB板首要的任务是对威廉希尔官方网站
进行分析,确认关键威廉希尔官方网站
。这就是要辨认哪些威廉希尔官方网站
是烦扰源,哪些威廉希尔官方网站
是活络威廉希尔官方网站
,澄清烦扰源或许通过什么途径烦扰活络威廉希尔官方网站
。射频威廉希尔官方网站
作业频率高,烦扰源主要是通过电磁辐射来烦扰活络威廉希尔官方网站
,因此射频威廉希尔官方网站
板抗烦扰规划的目的是减小PCB板的电磁辐射和PCB板上威廉希尔官方网站
之间的串扰。
1、射频威廉希尔官方网站
板规划
1.1元器材的布局
由于SMT一般选用红外炉暖流焊来实现元器材的焊接,因此元器材的布局影响到焊点的质量,从而影响到产品的成品率。而关于射频威廉希尔官方网站
板规划而言,电磁兼容性要求每个威廉希尔官方网站
模块尽量不产生电磁辐射,而且具有必定的抗电磁烦扰才华,因此元器材的布局也影响到威廉希尔官方网站
本身的烦扰及抗烦扰才华,直接关系到所规划威廉希尔官方网站
的功能。故在进行射频威廉希尔官方网站
板规划时除了要考虑一般PCB规划时的布局外,主要还须考虑怎样减小射频威廉希尔官方网站
中各部分之间的互相烦扰、怎样减小威廉希尔官方网站
本身对其他威廉希尔官方网站
的烦扰以及威廉希尔官方网站
本身的抗烦扰才华。
根据阅历,射频威廉希尔官方网站
效果的好坏不只取决于射频威廉希尔官方网站
板本身的功能目标,很大部分还取决于与CPU处理板间的互相影响,因此在进行射频威廉希尔官方网站
板规划时,合理布局显得尤为重要。布局的总原则是元器材应尽或许同一方向摆放,通过挑选PCB板进入熔锡系统的方向来减少甚至防止焊接不良的现象;根据阅历元器材间最少要有0.5mm的间隔才华满意元器材的熔锡要求,若PCB板的空间容许,元器材的间隔应尽或许宽。关于双面板一般应规划一面为SMD及SMC元件,另一面则为分立元件。
射频威廉希尔官方网站
板布局中应留意:
①首要确认与其他PCB板或系统的接口元器材在PCB板射频威廉希尔官方网站
板上的方位,有必要留意接口元器材间的协作问题(加元器材的方向等);
②根据单元威廉希尔官方网站
在运用中对电磁兼容性活络程度不同进行分组。关于威廉希尔官方网站
中易受烦扰部分的元器材在布局时还应尽量避开烦扰源(比方来自数据处理板上CPU的烦扰等);
③由于掌上用品的体积都很小,元器材间摆放很紧凑,因此关于体积较大的元器材,有必要优先考虑,确认出相应方位,并考虑互相间的协作问题;
④仔细分析威廉希尔官方网站
结构,对威廉希尔官方网站
进行分块处理(加高频扩展威廉希尔官方网站
、混频威廉希尔官方网站
及解调威廉希尔官方网站
等),尽或许将强电信号和弱电信号分隔,将数字信号威廉希尔官方网站
和仿照信号威廉希尔官方网站
分隔,完结同一功能的威廉希尔官方网站
应尽量安排在必定的规划之内,然后减小信号环路面积;各部分威廉希尔官方网站
的滤波网络有必要就近衔接,这样不只可以减小辐射,而且可以减少被烦扰的机率,前进威廉希尔官方网站
的抗烦扰才华。
1.2布线
在根本完结元器材的布局后,就可开始布线了。布线的根本原则为:在组装密度容许情况下,尽量选用低密度布线规划,而且信号走线尽量粗细一起,有利于阻抗匹配。
关于射频威廉希尔官方网站
,信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插烦扰;其他,系统电源本身还存在噪声烦扰,所以在规划射频威廉希尔官方网站
板时必定要概括考虑,合理布线。布线时,所有走线应远离PCB板的边框2mm左右,防止PCB板制造时形成断线或有断线的风险。
电源线要尽或许宽,以减少环路电阻,一起使电源线、地线的走向和数据传递的方向一起,以前进抗烦扰才华;所布信号线应尽或许短,并尽量减少过孔数目;各元器材间的连线越短越好,以减少散布参数和互相间的电磁烦扰;对不相容的信号线应尽量互相远离,且尽量防止平行走线,而在正反两面的信号线应互相垂直;布线时在需求拐角的当地应以135°角为宜,防止拐直角。
布线时与焊盘直接相连的线条不宜太宽,走线应尽量脱离不相连的元器材,防止短路;过孔不宜画在元器材上,且应尽量远离不相连的元器材,防止在高频微波射频威廉希尔官方网站
板生产中呈现虚焊、连焊、短路等现象。在射频威廉希尔官方网站
板规划中,电源线和地线的正确布线显得特别重要,合理的规划是打败电磁烦扰的最重要的手段。
PCB板上相当多的烦扰源是通过电源和地线产生的,其间地线引起的噪声烦扰最大。地线简单构成电磁烦扰的主要原因在于地线存在阻抗。当有电流流过地线时,就会在地线上产生电压,然后产生地线环路电流,构成地线的环路烦扰。当多个威廉希尔官方网站
共用一段地线时,就会构成公共阻抗耦合,然后产生所谓的地线噪声。
因此,在对射频威廉希尔官方网站
板的地线进行布线时应该做到:
①对威廉希尔官方网站
进行分块处理时,射频威廉希尔官方网站
根本上可分红高频扩展、混频、解调、本振等部分,要为各个威廉希尔官方网站
模块供应一个公共电位参考点,即各模块威廉希尔官方网站
各自的地线,这样信号就可以在不同的威廉希尔官方网站
模块之间传输。然后,汇总于射频威廉希尔官方网站
板接入地线的当地,即汇总于总地线。由于只存在一个参考点,因此没有公共阻抗耦合存在,然后也就没有互相烦扰问题;
②数字区与仿照区尽或许以地线进行阻隔,而且数字地与仿照地要别离,最后接于电源地;
③在各部分威廉希尔官方网站
内部的地线也要留意单点接地原则,尽量减小信号环路面积,并与相应的滤波器威廉希尔官方网站
的地线就近相接;
④在空间容许的情况下,各模块之间最好能以地线进行阻隔,防止互相之间的信号耦合效应。
