图3 荧光型LED的光谱及带宽
2.1 通过带宽拓展来提升通信速率
室内照明场景的可见光通信一般通信距离是米级,室外照明场景的可见光通信的距离可能还会更远。根据照明场景需求,一般需要若干颗LED组合来实现大功率的照明与通信复用,多颗LED灯珠高速调制的难度比单颗要高。2009年以前,可见光通信的学术论文报道的实时通信速率大多是Kbps量级到Mbps量级。为了提高可见光通信系统的速率,在LED器件带宽有限的条件限制下可以利用均衡技术提高系统的带宽,可以利用高阶调制技术提高系统频带利用率(频谱效率),可以利用空间复用、偏振复用等进一步提高系统通信容量。
LED很早就被用做光纤通信的光源,功率一般是毫瓦量级,为了匹配石英光纤的低损耗窗口,光纤通信的LED光源为红外波段。半导体照明技术对LED灯的照度有要求,一盏灯的功率从几瓦、几十瓦到几百瓦不等。因此,半导体照明用到的单个LED器件的功率也从几十毫瓦、1瓦到几瓦不等。LED器件功率与 PN 结的结面积成正比,LED的额定电功率越大,一般PN结的结面积就越大,电功率为 1 W 的LED器件的结面积大小约 1 mm2。LED 器件在相同结构下,结面积越大,则其 3 dB 调制带宽越小。譬如,电功率为 1 W 的GaN基荧光型LED器件的 3 dB 带宽比光纤通信中LED器件的带宽要小很多,通常其黄色荧光的 3 dB 带宽约 3—5 MHz,其蓝光的 3 dB 带宽约 10—30 MHz。
考虑到可见光信号在自由空间传输中不同频率成分的信号衰减是不一样的,可见光信号传输有非线性失真,如果通过均衡或者预加重处理对通信链路中信号的非线性失真进行补偿,则可以拓展可见光通信系统的带宽,从而提高系统的通信速率。中国科学院半导体研究所的可见光通信研究
小组提出了有源模拟均衡的可见光通信带宽拓展技术解决方案。2013年,研究小组利用室内照明最常用的 1 W 功率的商用荧光型LED做光源、PIN做探测器,通过在可见光接收机端增加有源均衡
威廉希尔官方网站
,补偿信号中高频分量的衰减,把系统的 3 dB 调制带宽从 12 MHz 提高到了 151 MHz,基于简单的OOK调制,把实时通信的速率从 50 Mbps 提高到了 340 Mbps。2015年,研究团队在发射机端增加预加重威廉希尔官方网站
,在接收机端增加有源均衡威廉希尔官方网站
。在光源和探测器不变的前提下,基于简单的OOK调制,实时通信的速率提高到了 610 Mbps,通信距离 6.2 m,在没有加检错纠错的条件下2小时的平均误码率是3.5×10-5,远低于前向纠错3.8×10-3的误码率上限要求,通过了工业信息化部中国泰尔实验室的检测。有源均衡的技术方案为国内外同行设计可见光高速实时通信威廉希尔官方网站
提供了参考,均衡技术在可见光通信系统中的应用潜能不断被挖掘。2016年,北京理工大学的研究团队用红绿蓝黄4色LED做光源、APD做探测器,采用NRZ-OOK调制技术,传输距离 1.7 m,基于均衡技术分别实现了红光单路实时通信速率 750 Mbps 时,误码率为6.64×10-8;绿光单路实时通信速率 690 Mbps 时,误码率为 8.97×10-7;蓝光单路实时通信速率 730 Mbps 时,误码率为5.81×10-7;黄光单路实时通信速率 650 Mbps 时,误码率为6.59×10-7 。
中国科学院半导体研究所的可见光通信研究小组提出了用矢量拟合来设计混合桥T型网络均衡威廉希尔官方网站
的通用设计方法。2019年,利用室内照明最常用的 1 W 功率的商用荧光型LED做光源、PIN做探测器,通过在可见光发射机端增加有源预均衡(预加重)威廉希尔官方网站
,把系统的 3 dB 调制带宽从 30 MHz 提高到了 600 MHz,基于简单的OOK调制,实时通信速率 1.35 Gbps、传输距离 0.12 m 时系统原始误码率为 8.8×10-5 。2020年1月,团队把该系统的单路实时传输速率提高到 1.39 Gbps,传输距离从 0.12 m 拓展到 3.1 m,原始误码率降到 1.5×10-5。
2.2 通过高阶调制和波分复用来提升通讯速率
因为通信系统的总容量受很多因素影响,所以要提高某个房间内可见光通信系统的无线通信总容量也需要从多个方面努力。首先,我们在房间内尽可能多的安装可通信的LED灯,这就类似于移动通信中靠增加基站数量来提升有效面积内的通信容量。其次,可以使用多入多出(multi inputmulti output,MIMO)技术,利用成像通信把每盏灯里的若干颗灯珠的通信速率实现累加。此外,如果灯珠选用包含多个PN结的3基色或者4色甚至5色LED,则可以利用波分复用进一步提升通信速率。然后,每个PN结在调制带宽一定的前提下,可以利用高阶调制等技术提高频谱效率,提高通信速率。最后,还可以从LED器件层面来拓展每个PN结的调制带宽,从而提高通信速率。
2015年,中国科学院半导体研究所的可见光通信研究小组利用室内照明最常用的 1 W 功率的商用荧光型LED做光源、PIN做探测器,基于系统 3 dB 带宽为 143 MHz 的可见光通信收发模块,通过16QAM-OFDM的高阶调制,传输距离1 m,接收端不加蓝光滤光片,非实时通信速率(峰值速率) 682 Mbps 时根据接收端星座图的误差向量幅度(error vector magnitude,EVM)测算的误码率为 2.5×10-3 。2019年,团队利用系统 3 dB 带宽 600 MHz 的可见光收发系统验证了利用多载波传输提高系统通信速率的可行性,利用20阶的无载波幅相(20-CAP)调制解调技术,将信道划分为多个频段进行频分复用,有效提升了信道的频谱效率,利用bit-loading技术调整子载波调制阶数,并引入成型技术抑制了信道非线性效应,在 3 dB 带宽 600 MHz 不变的条件下实现了 2 Gbps 的非实时通信速率(峰值速率),通信距离 0.12 m,误码率 3.8×10-5。
2018年,英国爱丁堡大学的哈斯教授团队用1颗红绿蓝黄的四色LED做光源,采用正交频分复 用 (orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技术,实现了4色波分复用总速率 15.73 Gb/s 的非实时可见光通信。2019 年,复旦大学的科研人员用1颗红绿蓝黄青的5色LED做光源,采用离散多音频(Discrete Multi Tone,DMT)调制技术实现了5色波分复用总速率 15.17 Gbps 的非实时可见光通信。
2.3 高速实时通信的挑战
采用红绿蓝三基色或红绿蓝黄四色LED做光源,该类光源因为价格较贵,仅用于高端照明领域;因为一个LED器件内部封装了3颗或者4颗不同的LED芯片,故可以通过波分复用实现多路传输;因为没有荧光粉余晖对高速通信的不利影响,仅需解决高速调制驱动的难题;通常采用OFDM、DMT等高阶调制技术,实现通信系统的超高速。因为高速数据处理较为复杂,常利用任意波形发生器、存储示波器等设备来替代通信部件,通过收发一个数据帧,并采用数据的离线处理来简单估算通信性能,故难以实现数据通信的实时传输,通常用峰值速率来表征通信速率。若为此研发出整套的高性能专用芯片,才有机会实现实时通信。
OFDM技术在4G长期演进技术(long term evolution,LTEL)中已经得到使用,是LTE三大关键技术之一,在5G仍然作为主要的调制方式。在移动通信中也早有商用的OFDM基带芯片,但是因为可见光通信中的LED光源属于自发辐射发光,光子的相位无法调控,造成可见光通信中的OFDM技术和射频无线通信中的OFDM技术有较大差异,需要对OFDM技术进行改进,所以可见光通信的OFDM基带芯片也需要重新研发。目前来看,可见光通信若采用OFDM等高阶调制,基本上都是用现场可编程门阵列(field programmable gate array,
FPGA)芯片来编程实现。因为 FPGA芯片的高速处理能力有限,加上配套的A/D和D/A芯片的高速处理能力也有限,所以单路Gbps以上速率的高速OFDM可见光通信系统在专用OFDM基带芯片成功研发之前,一般都采用离线处理,无法做到数据的实时处理,也就无法实现实时通信。
3 可见光通信的应用
在技术发展的历史长河中,总是以满足购买者的应用需求为亘古不变的主流方向。购买者的需求可能是自发,也可以培育。因此,我把可见光通信技术的应用简单分为三大块:第一块应用是电磁敏感区的无线通信,譬如:核电站、煤矿矿井、重点单位、电磁静默的军事环境等地区,这些地方电的无线通信技术不允许用,光的无线通信就具有不可替代性;第二块应用是基于原有照明网络希望能低成本增加通信功能,譬如:地铁站、商场、会议室等人口密集区;第三块是可见光通信技术的创新应用,譬如:灯光定位、身份识别、自给能通信。作为一项无线通信新技术,首先要挖掘创新应用需求,然后研发出原型演示系统,最后通过商业应用体现技术的使用价值。可见光通信的应用需求既包括数Gbps的高速无线通信需求,也包括若干个比特的身份识别码等低速应用需求。基于高速通信,可以做虚拟现实技术(virtual reality,VR)、人口密集区高速大容量上网等应用;基于低速可见光通信可以做车联网、灯光定位等应用。新技术的应用推广,需要科研人员确保技术稳定可靠,需要产品经理设计合适的产品形态,需要销售经理激发用户尝试新事物的兴趣,需要投资人找到新产品盈利的模式。这些条件的满足,对于可见光通信来说,还需要继续推进。
3.1 演示系统
可见光通信属于无线通信的应用新技术,所以该技术的创新应用挖掘以及应用演示系统的研发具有重要意义。虽然通信的高速率是用户不变的需求,但是国内外关于 10 Mbps 以上速率的可见光通信应用演示系统的报道尚屈指可数。
2015年,中国科学院半导体研究所研发出了小型化的可见光百兆上网演示系统,该上网模块长 100 mm、宽 75 mm,采用 1 W 功率的商用荧光型LED做光源、PIN管做探测器,利用直接调制直接检测(intensity modulation with direct detection,IM/DD)技术,实现了高速上网。最高下载速率可达 95.1 Mbps,平均下载速率超过 90 Mbps。
2018年,该演示系统作为“基于 LED 的普适光通信”项目的代表性成果参加了由军委科技委发起,深圳市人民政府支持,中国科学院举办的第一届“率先杯”未来技术创新大赛,经过三轮比赛,最后获得大赛最高奖。2018年7月19—20 日,100 Mbps 可见光上网系统在深圳市市民中心一楼的展厅进行了公开展示,实现了帧率 60 FPS 的 8 K 视频在线直播演示,既激发了大众科技创新的热情,也推动了可见光通信技术的科普宣传。
为了测试不同速率等级可见光收发模块的实时通信性能,中国科学院半导体研究所基于 1 W 照明用荧光型LED和PIN探测器的可见光收发模块,结合 500 Mbps 电接口的千兆以太网转换器,在光学平台上实现了 6.9 m 的可见光上网。2019年1月,该成果通过了信息产业专用材料质量监督检验中心的检测。因为数据带8B10B编解码功能,所以物理层 500 Mbps 的通信速率,在数据链路层对应上网业务的上下行速率分别为 292 Mbps、294 Mbps。
3.2 商用系统
可见光通信的商用系统以低速通信应用为主,10 Mbps 以上高速通信的商用系统较少。2019年10月29日,“中国之光网”报道,全球首架配备Li-Fi数据服务的商用飞机将于周三起飞,理论上可以为每个座位提供 100 Mbps 的通信速率,支持机内可见光通信局域网的网络游戏。法国航空公司结构制造商Latécoère已与照明巨头Signify(昕诺飞)公司(原飞利浦照明)以及韩国航空电子设备公司 Huneed Technologies 合作,为商业航空公司的Li-Fi进行“工业规模”开发。珠海横琴华策光通信科技有限公司采用LED光追踪技术实现了室内精准定位导航系统的商用。依托国家重点研发计划项目的资助,2018年,华策公司完成了对深圳沙井天虹商场约 4500 m2 卖场的灯具改造,安装LED定位T8灯管1500根,6寸LED定位面板灯260支,通过投放带灯光定位功能的智能购物车,如图7所示,实现了室内LED购物导航。2019年,华策公司在天虹商场的北京新奥店 2700 m2 卖场内实现了室内LED购物导航,在深圳人人乐超市 8000 m2 的卖场内安装了室内LED购物导航系统。
2009年,中国科学院半导体研究所研发出了可见光智能家居系统。2010年,可见光智能家居系统和可见光上网系统在上海世博会的两个展馆公开展示。2019年,中国科学院半导体研究所陈雄斌研究员为了把国家重点研发计划项目“可见光通信关键技术及系统研发”的成果产业化,研制出了“陈氏智能家居系统”。该系统的安装非常简单,如果家里已经覆盖WiFi网络,则只要换装“陈氏LED灯”,无需其他改造即可实现“换一盏灯步入智能生活”。该智能家居系统支持3种形式的智能家居控制方式:(1)利用智能音箱语音控制智能家居LED灯的三段调光调色,控制电视的开关、换台、音量调节,控制空调的开关、直接调温,控制机顶盒的开关、换 台、音量调节,控制遥控插座的开关,控制电扇等其他红外设备;(2)利用智能
手机在全球各地连网后通过APP操控陈氏智能家居系统授权用户个人账号下的受控设备;(3)可以设置智能场景,比如晚上10:00自动关遥控插座,10分钟后自动关灯,日落后自动开灯(系统根据当地日落时间自动调整)。
2019年5月,陈氏智能家居系统在中国科学院半导体研究所的“中国科学院公众开放日”活动上公开预售。通过在Bilibili网上搜索“雁栖湖畔陈氏智能家居演示_陈雄斌”或者直接搜索视频编号av67426633,可以观看陈氏智能家居系统的基本功能和使用效果的实景演示。
4 未来发展展望
现在,我们日常生活中的LED光源越来越多,可谓是无处不在。如果借助可见光通信技术,利用这些照明或其他显示的LED来复用实现无线通信,就能实现低成本的万物光互连,并有望构建高速、大容量的无线通信新体系。从已有研究成果来看,荧光型LED单路实时通信速率能做到 1.39 Gbps,让我们对照明与通信的融合很有信心。中国的半导体照明市场大、基础好,这种基础优势是其他国家没有的。国内做可见光通信的团队很多,做出了许多代表国际最高水平的科研成果。将来,借助科技成果产业化的国家政策扶植,伴随产业界对高速、大容量、安全、低能耗无线通信技术的需求增加,可见光通信的商业化应用将越来越多。相信,只 要科研界、产业界一起努力,定能实现可见光通信与照明或显示融合,灯光照到的地方就能自由通信。
原作者:中国物理学会期刊网 陈雄斌 闵成彧
