PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502使用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。 PL30502具有帮助提高轻载效率的内部特性。 当输出电流低时,PL30502将进入DCM模式。
PL30502包括可配置功能,如可编程逐周期电流限制和可编程开关频率功能。 关断时,PL30502可以将输出与输入端隔离。 一旦输出短路,它将进入打嗝模式以降低热应力,并在短路情况解除后自动恢复。 此外,PL30502还具有OVP和热保护功能,可避免故障操作。 PL30502采用3.0mm x 3.5mm的13引脚VQFN封装,具有较强的散热性能。 原厂代理,更多详情请咨询 深圳市芯美力科技有限公司 黄先生:***微同) QQ:541777848 产品特性: · 输入电压范围:2.7V至20V · 输出电压范围:4.5V至20V · 效率高达96%:VIN = 7.2 V,VBUS = 16 V,IOUT = 2 A · 集成了两个7mΩ FET · 可调开关频率高达2.2MHz · 可编程逐周期电流限制,最高15A · 带负载断开驱动器的打嗝短路保护 · 轻载下的DCM操作 · 输入欠压锁定 · 21V固定输出过压保护 · 过热保护 · QFN13-FC 3 * 3.5封装 应用范围: · 便携式POS终端 · 蓝牙扬声器 · 电子烟 · Thunderbolt接口 · USB Type-C电源传输 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:35 , Processed in 0.593923 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
