扫一扫,分享给好友
3个回答
难道这不是和你选择的电阻大小有关吗?阻值越大,消耗的功耗越低。P=V*V/R。这是功率的计算方式。另外,单片机工作也需要用电的,也有功耗。
电瓶车都见过,不走的时候显示满电,走的时候显示实际的几个电量。
造成这种现象的原因在于锂电池特性,不放电时电压浮高,放电时电压降低。 你想实时检测实际的电压就会涉及到放电电流,具体参数可以查看你选型的电瓶资料或者沟通电瓶厂家,放电电流多大电压会到实际值。从而根据I2*R计算出功率。 想省电就用大电阻分压,等待电动车走的过程中放电检测。目前常用的应该就是这种方式。 记得查看一下单片机AD的输入阻抗,最好进AD前加电压跟随器,增大输入阻抗。 |
想电车走时检测,电池放电电压为实际电压,可用大电阻进行分压检测。电量取决于选择的电阻分压值。
想电车不走时检测,电池需放电(不放电电压为浮高状态,不准),电阻选用适当放电电阻匹配,会耗电,需沟通电瓶厂家放电电流多大可以。 具体电流需看方案选择,正常放电时电阻不必选择过大,20k:1K电阻分压即可,计算功率。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
614 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1560 浏览 0 评论
1023 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1256 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1687 浏览 0 评论
12170 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:21 , Processed in 0.571790 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
