功能概述:ShineBlink 提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。 步骤一:接线
步骤二:拷贝代码首先用TypeC USB数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动出现一个1.6MB大小的U盘(如果U盘大小是0MB,则需用FAT32快速格式化该盘),接着将 /Code/ 文件夹中的main.lua代码文件拷贝覆盖至该U盘。 步骤三:更新配置信息在 U 盘中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后拔掉 USB 线,设备此时如果仍有供电,则会自动耗时 2 秒时间更新代码,否则设备下次上电时会自动耗时 2 秒时间更新代码。需要更改的配置信息如下: 这里只需关心 Part1,Part5 ,Part6 参数即可,Part6一般无需更改。
(1)工作模式配置[SysMode] 需设置成 2 ,表示设备以 4G_ShineBlinkCloud 模式工作。 (2)GPS 功能关闭(默认不带GPS)[SysGpsUse] 需设置成 "NO_GPS",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。 (3)Modbus 传感器参数配置[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01 [MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 "BAUDRATE_9600" (4)采集传输工作周期设置[SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,建议结合实际情况设置,单位秒。 (5)低功耗休眠功能开启(需外挂 BatteryFriend )[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。
(6)Part6 参数Part6中的UI参数决定了在微信小程序页面显示的数值的名称 步骤四:开始工作上电后观察设备的LED指示灯状态: 白色:表明刚上电 红色:表明已检测到Sim卡 蓝色:表明已连上附近基站 绿色:表明已和服务器建立连接 步骤五:微信小程序使用微信小程序的使用教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库 |
你正在撰写讨论
215 浏览 0 评论
232 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
355 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1035 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-15 02:54 , Processed in 0.531302 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
