机器人也是一种设备,它主要内容是完成一个制造的其中一个功能。
制造一个产品,可以分为几个部件。和装配几个部件。 一个部件,可以是一个模具。或者由机器人完成组成一个模具。 机器人主要完成的是一些模具不能完成的技巧性的工作。 所以机器人是一种模拟人手的技巧性设备。它的主要内容就是。 绕 转 穿 钳 拿 放 给 总之,它的主要内容就是研究人手的基本动作。 而研究人手的动作的主要内容就是研究一次动作的每一帧。 而机器人能提供些什么动作呢?它主要提供几个圆的转动和距离。难度多是三维坐标以及圆形,三角形的计算。如果要更智能,需要加入眼睛,耳朵等其它功能。它主要要生产一个产品的建模数据。或者障碍物,设备的建模数据。 因此,一个物体的背面,正面,上面下面,左面右面,前面后面的光线数据就是建模数据。 太阳光是已知的。所以一个平面的反射角度和亮度就已知了。我们可以通过更换物体的位置,或者更换摄影机位置来调整我们的判断。而bmp照片格式,就记录了亮度这一数据。 经过多次生成,我们就可以得到物体的大致建模数据了。而颜色,通常可以判断个体。大多数物体是一个颜色的。如果有几种颜色的物体,我们可以通过例外情况来辨别。 所以,如果你三角函数学得不好,就不要学习机器人了。会很累。而编程的方面的内容并不是很难。大多数逻辑可以用一个if和一个jmp完成。其重点难度大概都是二进制数据的处理。 说简单点,机器人就是一种步进电机,我们可以提供的是几个半转或1/4,1/8转。 而机器人电脑,自动处理这些数据,我们要处理的是手指的空间位置,也就是xyz坐标。 然后处理夹具的开关。 所以,我们日常程序必须备份。这些程序可以重复使用。按功能以生产线设备,机器人设备如此整理后,可以形成一个函数库。加上c语言的mach函数库,并整理一个三角函数库后。我们的设备就可以通用了。上什么生产线都没问题。不要太依靠示教器,以及各种机器人软件。因为他们会被改进或者淘汰。他们也只是一套库。 |
你正在撰写讨论
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
4204 浏览 2 评论
1411 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
6829 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1105 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3423 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:26 , Processed in 0.336683 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
