1) 加热采用电阻丝进行加热,工作电压DC24V或DC36V,加热丝功率约250w2) 闪蒸:温度从-40℃瞬间加热到400℃max(控温温度可调节),时间<3s,温度要求不过冲3) 闪蒸温度范围:0℃~400℃4) 测温方式:K 型热电偶(和制冷共用一个测温,K型热电偶和加热丝直接接触,加热时电阻丝有电压,K型热电偶带电)5) 温度保持:在达到闪蒸设定的温度后继续维持此温度一段时间6) 控温精度:0.1℃7) 温度保持时间:0 到999.99min,增量为 0.01min |
开发过烙铁几年,电阻式发热控制,3秒钟从-40~400要求温度不过冲,做不到。
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
64 浏览 0 评论
1651 浏览 4 评论
1839 浏览 1 评论
1565 浏览 1 评论
1431 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 08:23 , Processed in 0.505399 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
