以下是设置M0516的中断优先级的示例代码:
首先,需要设置全局中断优先级,可以使用以下函数:
```c
void NVIC_SetPriorityGrouping(uint32_t PriorityGroup)
该函数用于设置中断优先级分组,其中PriorityGroup参数为优先级分组值。例如,如果要将抢占优先级和子优先级分别设置为4位和0位,可以使用以下代码:
```c
NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4);
然后,需要设置具体的中断优先级,可以使用以下函数:
```c
void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
该函数用于设置指定中断IRQn的优先级。其中IRQn是指中断号,可以是所有支持的中断类型,如UART中断、定时器中断等,priority是指要设置的优先级值。优先级值范围从0到15,0是最高优先级,15是最低优先级。例如,为UART0中断设置优先级4,可以使用以下代码:
```c
NVIC_SetPriority(UART0_IRQn, 4);
注意,在设置中断优先级时,要先设置分组优先级,再设置具体中断的优先级。另外,如果多个中断具有相同的优先级,那么将触发抢占优先级相同的中断首先处理。
```c
```c
```c
```c
