AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片
AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统应用而设计的高增益、低噪声系数射频放大器。 AT2659 芯片采用先进的 SiGe 工艺设计制造,具有 23dB 高增益和 0.71dB 的低噪声系数。芯片支持 1.4V 至 3.6V 宽电源供电,电流消耗仅 4.4mA。芯片采用 1.5 mm X 1 mm ×0.55 mm 的 6 pin DFN 封装,符合 RoHS 规范。 特性 *支持BDS、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统; * 典型噪声系数:0.71dB; * 典型功率增益:23dB; * 典型输入P1dB:-14dBm; * 工作频率:1550MHz ~ 1615MHz; * 典型工作电流:4.4mA; * 宽供电电压范围:1.4V ~ 3.6V; * 所有管脚支持2.5KV HBM ESD保护 * 内部集成的50Ω输出匹配威廉希尔官方网站
; * 外围威廉希尔官方网站
简单 应用 * 导航设备 * 可穿戴式设备 * 内置天线 * 外置天线 * 定位功能移动设备 * 个人导航仪 * 集成 GPS 的手机 * 笔记本/PAD |
3114 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
4733 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:46 , Processed in 0.574565 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
