XL2401C 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 SOC 无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。 芯片内含以 EPROM 作为内存的 8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。 XL2401C 核心建立在 RISC 精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。 除了少数指令需要 2 个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。 在 I/O 的资源方面,XL2401C 有 10 条可编程双向 I/O 口,每个 I/O口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。 而且每一个 I/O 脚位都有附加的程序控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。 XL2401C 有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。 另外XL2401C提供 5 组 10 位分辨率的 PWM 输出。 XL2401C 采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都可以分别选择内部 RC 振荡或外部 Crystal 输入。 在双时钟机制下,XL2401C 可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、低速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode) 与睡眠模式( Halt mode)可节省电力消耗延长电池寿命。 并且微控制器在使用内部RC 高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的 Crystal 计时。 可以在高速处理的同时又能精准计算时间。 在省电的模式下如待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)中,有多种事件可以触发中断唤醒 XL2401C 进入正常操作模式(Normal) 或慢速模式(Slowmode) 来处理突发事件。 芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。 XL2401C芯片主要特征: ➢ 工作电压范围:2.5~3.6V ➢ 2Kx14 bits EPROM ➢ 128 bytes SRAM ➢ 性能优异 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm; 发射输出功率最大可达8dBm; ➢功耗较低 发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流3uA。 ➢ 工作温度支持-40~+125℃ |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:14 , Processed in 0.365428 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
