OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5800L 内部集成软启动以及过温保护威廉希尔官方网站
,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。特点 |
3114 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
4733 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:27 , Processed in 0.535996 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
