威廉希尔官方网站
连接:stm32f107开发板连接一个下载器,用一个电源设置5v1A供电,为32开发板,JY61p陀螺仪,oled,舵机供电,其它线路就是连接pwm信号线,串口收发 |
有可能是威廉希尔官方网站
的功率太大,导致威廉希尔官方网站
板过热,引起故障。首先建议检查一下威廉希尔官方网站
板的散热情况,如果散热不良,建议添加散热器或者改善散热方式。另外,可以尝试降低威廉希尔官方网站
的功率,减少负载,以避免过热的情况发生。同时,建议检查电源是否稳定,以及线路连接是否正确,这些也有可能是故障的原因。
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
462 浏览 0 评论
2318 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2121 浏览 3 评论
4752 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2264 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:09 , Processed in 0.524217 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
