FT测试,英文全称Final Test,是芯片出厂前的最后一道拦截。测试对象是针对封装好的chip,对封装好了的每一个chip进行测试,是为了把坏的chip挑出来,检验的是封装的良率。 FT测试是packaged chip level或device level的final test,主要是对CP测试通过后的IC或Device的威廉希尔官方网站 在应用方面的功能进行测试,CP测试之后会进行封装,封装之后进行FT测试。可以用来检测封装厂的工艺水平。 FT测试一般分为两个步骤:
2.是必须项,ATE测试一般只需要几秒钟;SLT一般需要几个小时,逻辑比较简单。 总结:FT的难点是如何在最短的时间内保证出厂的Unit能够完成全部的功能。FT需要tester(ATE)+ handler + socket。 |
在FT测试过程中,ATE主要负责对芯片进行电性能测试,检测芯片电压、电流、频率等参数;而SLT则是通过模拟实际应用场景,测试芯片的整体功能,包括芯片的逻辑、计算、存储、通信等方面。通过FT测试,可以保证芯片的出货质量,提高产品的可靠性和性能,同时也能够提高生产效率,降低不合格品率,减少成本。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1379 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6496 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1837 浏览 0 评论
3028 浏览 0 评论
77255 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-14 02:57 , Processed in 0.383299 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
