//------DC5V直连FPGA的3.3V引脚
可以,但是不建议。 如果条件有限使用电阻串联,保证电阻电流小于10mA。电压差是5-3.3=1.7V,10mA对应的电阻是1.7k欧姆。 即保证串联电阻最小是1.7k欧姆。 //------如果涉及电压转换参考如下思路: 1.电阻分压; 2.电平转换芯片,或者光耦隔离; 3.三极管调压。 特别的,光耦的应用场景最广泛。 |
不建议直接接入FPGA的3.3V引脚,因为FPGA的输入电压范围一般在0V到3.3V之间,超过范围可能会损坏FPGA。使用300欧的电阻分压,可以将编码器的5V信号缩小到3.3V以下,但同时会降低信号的有效性和提高干扰的风险。为了更好的信号传输和保护FPGA的引脚,建议使用限幅器或者修改威廉希尔官方网站
来适配FPGA的输入电压范围。具体的电流计算公式是 U = IR,其中 U 为电压,I 为电流,R 为电阻。在串联电阻的情况下,电流可以通过欧姆定律进行计算。
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
271 浏览 0 评论
2043 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1141 浏览 0 评论
3162 浏览 1 评论
2810 浏览 0 评论
2255 浏览 58 评论
6111 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-15 16:12 , Processed in 0.603136 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
