目录 前言 1硬件资源 1.1CPU 1.2ROM 1.3RAM 1.4时钟系统 1.5电源 1.6LED 1.7外设资源 前 言 本文档为创龙科技SOM-TLT507工业核心板硬件说明书,主要提供SOM-TLT507工业核心板的产品功能特点、技术参数、引脚定义等内容,以及为用户提供相关威廉希尔官方网站 设计指导。 创龙科技SOM-TLT507是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。 核心板通过邮票孔连接方式引出MIPI CSI、HDMI OUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、CVBS OUT、2x EMAC、4x USB2.0、6x UART、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、G31 MP2 GPU、4K@60fps H.265视频硬件解码、4K@25fps H.264视频硬件编码。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 引脚说明2.1 引脚排列 核心板邮票孔引脚采用2x 32pin + 2x 53pin,共170pin规格,引脚排列如下图所示。
图 7 核心板引脚排列示意图 核心板邮票孔引脚定义如下表。其中“邮票孔引脚号”为核心板邮票孔引脚序列号;“芯片引脚号”为CPU引脚序列号;“CPU引脚信号名称”为处理器芯片管脚名称,包含全部复用功能信号;“引脚功能”为核心板引脚推荐功能描述;“参考电平”为核心板引脚工作电平标准。 备注: (1) “芯片引脚号”为“-”表示该引脚信号未连接至CPU引脚。 (2) 部分核心板引脚资源存在复用关系,例如信号B22/LCD-D4/LVDS0-V2P/3V3(如下图),在评估底板既作为TFT LCD功能,又作为LVDS功能,两者功能复用该信号。
图 8 2.2.1 Pin1~Pin53 表 6 Pin1~Pin53引脚定义
表 7 Pin54~Pin85引脚定义
表 8 Pin86~Pin138引脚定义
表 9 Pin139-Pin170引脚定义
“邮票孔引脚号”为“-”表示该引脚未引出至核心板邮票孔,“引脚功能”为“-”表示该引脚在核心板上未使用。 备注:由于S-TWI0已连接至核心板的PMIC电源管理芯片,因此从系统稳定性角度考虑,建议进行底板设计时尽量选用其他TWI总线。 表 10 内部引脚使用说明
下表为核心板内部已作上下拉配置或已串联电阻的引脚说明。表中未说明的引脚,核心板内部默认未作上下拉配置,直接引出至核心板邮票孔引脚。“邮票孔引脚号”为“-”,表示该引脚未引出至核心板邮票孔。 表 11 核心板内部引脚配置
下表为核心板内部HDMI、LCD/LVDS、RMII、RGMII、SPI、SMHC、MIPI CSI、USB等功能引脚信号PCB走线长度与阻抗说明。 表 12 走线长度与阻抗说明
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
263 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
567 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1057 浏览 0 评论
1763 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1549 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:40 , Processed in 0.824906 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
