提供的材料有:ne555p定时器、74ls48芯片、74ls192芯片,蜂鸣器,数码管,按键,电阻电容若干。利用给定的材料,制作一款9秒倒计时闹钟。
倒计时闹钟包含一个数码管显示窗口、1个红色时钟基准LED、以及2个按钮:按钮1为启动按钮,按下后数码管立即从数字9秒开始倒计时,计到数字0后蜂鸣器鸣响(鸣响频率符合蜂鸣器规格书要求),数字停留在0不变。 按钮2为暂停按钮,在倒计时过程中按下一次后计时暂停,再次按下后计时继续。 红色时钟基准指示灯,以1秒为周期闪烁。 |
现在的小孩都这么懒的吗,这一看就是数字威廉希尔官方网站
的作业题,老师布置你这个作业,是让你学习使用逻辑器件。在单片机出现之前,都是用这些东西做的,现在单片机已经白菜价了,没有人会在现实中这么做。好好写作业,不要整天打游戏
首先,我们需要设计使用ne555p定时器和74ls192芯片的9秒倒计时威廉希尔官方网站
NE555P定时器 我们可以使用NE555P定时器来发生9秒脉冲信号,并将其用作计时器的输入。在这种情况下,我们可以在555芯片上设置电容和电阻值来产生9秒脉冲信号。因此,我们需要选择一个合适的电容和电阻来完成功能。在这种情况下,我们可以使用1μF电容和82KΩ电阻。 计时器显示窗口 对于显示窗口,我们可以使用7段数码管和74LS48芯片来显示倒计时数字。我们需要连接7段显示器到芯片的输出引脚,以便能够选择要显示的数字。然后,我们需要按照数据手册的说明来连接输入引脚,确定要显示的数字。 蜂鸣器 我们需要连接一个蜂鸣器到计时器威廉希尔官方网站 上,以在倒计时结束时发出声音。我们需要根据蜂鸣器的规格书来选择带有正确音频输出的蜂鸣器。计时器威廉希尔官方网站 需要能够输出适当的电流和电压以驱动蜂鸣器。 按键 我们需要添加两个按钮到威廉希尔官方网站 中,一个用于启动倒计时,另一个用于暂停计时。我们需要使用74LS192芯片来控制计时器的启动和暂停。我们需要按照74LS192的说明来连接输入引脚,以确定我们需要发送的控制信号。 红色时钟基准指示灯 我们需要连接一个红色基准LED到威廉希尔官方网站 中,以指示当前时间。我们需要确保LED能够以1秒为周期闪烁,并在计时器运行期间保持开启。 一般:我们使用NE555P定时器来产生9秒脉冲信号,然后将其连接到74LS192和74LS48芯片以控制输出各位数字。我们连接了一个蜂鸣器以在9秒倒计时结束时发出声音。我们还添加了两个按键,一个用于启动计时器,另一个用于暂停计时器。最后,我们连接了一个红色LED以作为计时器的基准指示灯。 在制作出威廉希尔官方网站 后,我们需要进行以下测试: 首先,我们需要确认威廉希尔官方网站 的所有元件都被正确连接。我们需要检查所有线路的接线是否正确,以及问题元件是否正确地连接到威廉希尔官方网站 中。 其次,我们需要测试按钮的正常工作。我们需要按下启动按钮,以确保计时器开始运行,并且显示器上的数字是向下计数。随着时间的推移,我们需要确认数字是否正确变化。我们需要按下暂停按钮,以确保计时器暂停。 接下来,我们需要测试蜂鸣器的正确工作。当计时器倒计时结束时,蜂鸣器应该发出声音。我们需要确认声音的音量和频率是否正确。 最后,我们需要测试LED的正常工作。我们需要检查LED是否按照所需的速率闪烁,以及计时器是否正确地保持开启。 |
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:20 , Processed in 0.420216 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
