LCD控制器提供所有必要的控制信号,以直接连接到作为总线主控制器的ARM AMBA总线。
当连接到相关的多路复用LCD时,LCD控制器可以在单面板或双面板模式下运行。 该模块旨在与单独的RAM模块配合使用,以足以支持所选显示模式和分辨率的速率向LCD控制器数据路径前端的FIFO提供数据。 面板大小是可编程的,可以是16到1024像素之间的任何宽度(线长),以16像素为增量。 行数通过对LCD中的总像素数进行编程来设置。 总视频帧大小可编程高达1024x1024;还支持单面板或双面板显示模式。 屏幕打算作为一个连续块映射到视频缓冲器,其中每个水平像素行被映射到视频存储器中的一组连续字节的字。 存储在存储器中的像素可以以小端或大端的方式进行编程和排列。 假设总线时钟频率为30 MHz,则此带宽的最大屏幕分辨率将为640x480像素。 要显示800x600像素的分辨率,总线时钟频率必须为50 MHz
5875 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2883 浏览 0 评论
606浏览 1评论
550浏览 1评论
510浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
307浏览 0评论
563浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-16 03:28 , Processed in 1.025730 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
