什么是高速缓存?• 高速存储器块,包含地址信息(通常称作TAG)和相关联的数据。• 目的是提高对存储器的平均访问速度• 高速缓存的应用基于下面两个程序的局部性 :• 空间局部性:如果一个存储器的位置被访问,那么将来它附近的位置也会被访问。比如顺序执行代码,或者使用一个数据结构• 时间局部性:被访问过一次的存储器位置,接下来会被多次引用。比如:循环• 缓存行(cache line)• 逻辑上的一组存储器位置。内存交换数据的最小粒度• 缓存命中(cache hit),要访问的数据/指令已经存在缓存里• 缓存缺失(cache miss),要访问的数据/指令不在缓存里
2783 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1349浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
217浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 02:29 , Processed in 1.043878 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
