电容开关的外观结构相对紧凑简单,体积小,相比之下浮球开关的体积较大。这使得电容开关更适合在空间有限的情况下使用,尤其是对于一些小型设备或者需要集成在其他系统中的应用来说,电容开关更具优势。 浮球开关是一种机械式运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致浮球加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有更高的可靠性。 浮球开关易出现卡死现象,这意味着它不能检测粘稠液体和含有杂质的液体。而电容开关不受液体的粘稠度和杂质的影响,可以更广泛地应用于各种液体的检测。 电容开关的安装也更加方便。由于它不需要直接接触液体,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此安装过程更加简单快捷。 根据上述信息,可以得出电容开关相比浮球开关更好的几个方面,包括体积小、可靠性高以及安装方便等。因此,在液位检测领域,电容开关更具优势。 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:20 , Processed in 0.653668 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
