在做AB PLC与labview基于ethernet/IP通信时遇到奇怪的问题: 烦请各位路过走过的朋友们,给提个检查问题的方向,谢谢! |
5个回答
EIP模块用来通信ABPLC不好用,我记得好像是写入数据会有问题
你要看是连接都连不上,还是读取有问题,读的数量过大?连接的VI设定参数也有好几个对照VI说明查下参数设置 |
ethernet好像需要抓包工具,或者建议先用TCP/IP调试助手进行调试
可以试试OPC传输数据
以下是一些可能导致AB PLC与LabVIEW基于Ethernet/IP通信失败的问题:
1. 确保PLC和PC都在同一子网中,以确保可以正确通信。 2. 验证PLC的配置是否正确,包括其IP地址、子网掩码和网关设置。确保所有设置正确无误,并且能够访问PLC。 3. 确保LabVIEW与PLC之间的连接设置正确。为此,需要确认使用的是正确的驱动程序和插件,并进行必要的配置。 4. 检查在LabVIEW中创建的数据通道,是否已正确配置,包括指定正确的IP地址和端口号。确保数据通道与PLC的Ethernet/IP设置匹配。 5. 确保PLC已正确设置为通过Ethernet/IP与其他设备通信,并允许来自LabVIEW的请求。这需要在PLC中进行设置。 6. 检查可能会影响通信的任何安全软件或防火墙设置。这些设置可能会阻止LabVIEW访问PLC。确保关闭所有可能会阻止通信的安全软件或防火墙设置。 7. 确保使用的Ethernet/IP协议版本与PLC兼容。某些版本的Ethernet/IP协议可能与特定型号的PLC不兼容。在这种情况下,需要查看PLC的规格,并确保使用与之兼容的Ethernet/IP协议版本。 8. 还应考虑与网络相关的任何其他问题。重新启动所有网络部件,例如交换机和路由器,可能会解决通信问题。 希望这些建议能够帮助您解决AB PLC与LabVIEW基于Ethernet/IP通信失败的问题。 |
谢谢大家,问题找到了,工控机安装了PLC的编程软件studio5000,导致端口占用,不能通信,试验了不管labview先安装还是后安装都会导致通信失败,写在这里给大家避个坑
807 浏览 2 评论
1209 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1776 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1688 浏览 3 评论
1994 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:15 , Processed in 0.639074 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
