利用MCP73841充电管理控制器芯片,可以设计出非常简单的高效充电器电子项目,用于锂离子或锂聚合物电池。 标准值110mΩ、1%电阻提供1000mA的典型快速充电电流和1091mA的最大快速充电电流。 电流检测电阻R1的计算公式为:R1=VFCS/IREG;其中:IREG是所需的快速充电电流。 较大值的检测电阻将降低检测电阻和外部调整管中的快速充电电流和功耗,但会增加充电周期时间。 外部P沟道MOSFET由栅源极阈值电压、输入电压、输出电压和快速充电电流决定。 在这种电池充电器设计中,以1C速率充电时会出现最大功耗。 状态输出提供有关充电状态的信息。限流、漏极开路输出可用于照亮外部LED。为了给这种锂离子供电,锂聚合物充电器电子项目我们必须使用5伏直流稳压电源。 对于这种锂电池充电器威廉希尔官方网站 ,您可以使用仙童NDS8434和国际整流器IRF7404MOSFETs晶体管(都满足这些要求)或其他类似类型。 |
GMT+8, 2024-12-27 01:55 , Processed in 0.625282 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
